对线圈发热导致的发射效率下降分析
潜伏者2009/08/20电磁炮 IP:河北
我个人认为当温度上升时铜线的电阻会增大,这就导致了发射时电流不足,且放电时间过长,造成反拉。
这还不是最严重的!
由于连续发射温度不断升高,所以电阻不断加大,导致效率不断减小!造成恶性循环!
解决方案
1、将绕制线圈的铜线加粗,或改用其他材料。
2、线圈枪这种东西在小安匝数下效率较高,所以应该尽量提高电压,以减小放电时大电流的冲击,即保证了效率,又降低了对开关管的电流要求,对降低成本有着重要意义。
16
10班陈大葱22号
15年5个月前 IP:未同步
143050
电压越高电流应该会越大才对吧,LC振荡电路放电时间相等(没有子弹时)
潜伏者作者
15年5个月前 IP:未同步
143053
引用第1楼10班陈大葱22号于2009-08-20 22:17发表的  :
但是当L的电阻增加后会怎么样呢?
由于是瞬间的高电压大电流,所以0.0几的电阻变化就会对整个系统造成巨大的影响。
想想如果放电时间增加一倍会是什么后果。而这个增加后的时间仍然在毫秒级别!
北落师门
15年5个月前 IP:未同步
143069
是有影响的,我在做那个800W离子火焰,线圈太细,通电后频率就开始降,最后就放不出电了~此时的线圈已经很烫了!冷却后又能恢复
符灵兮
15年5个月前 IP:未同步
143123
引用第3楼北落师门于2009-08-20 22:50发表的  :
象软击穿状态.....热击穿.....
天狼晓月的马甲
lcslsz
15年5个月前 IP:未同步
143372
所以嘛!得用铜带啊!使电流分散均匀一些还不是很热,要就得用超导体材料了!
北落师门
15年5个月前 IP:未同步
143376
引用第5楼lcslsz于2009-08-21 20:17发表的  :
铜带似乎电感太大了
潜伏者作者
15年5个月前 IP:未同步
143379
不推荐用铜带!
因为根本就不合适!
请不要忘记霍尔效应!
在高压大电流条件下有可能增强,对管内的均匀磁通场产生密度影响。
阿保本
15年5个月前 IP:未同步
143387
既然单是线圈效率很低,为什么不加上磁芯或者是铁心增加磁场呢?
潜伏者作者
15年5个月前 IP:未同步
143800
引用第8楼阿保本于2009-08-21 21:18发表的  :
磁场无法增加,增加铁芯的结果只能是让磁场比较集中!
破兜漏糖
15年5个月前 IP:未同步
143810
新手在这里弱弱的来一句:用银可以吗 貌似不贵···
潜伏者作者
15年5个月前 IP:未同步
143821
引用第10楼兜兜里有糖于2009-08-22 21:34发表的  :
你真有钱!不贵你就去用吧!貌似现在没有纯银的线,只有镀银的
拔刀斋
15年5个月前 IP:未同步
144140
不算特别贵,但只能买到裸线
ringo
15年3个月前 IP:未同步
163121
漆包线用大一点直径的可以效果和金钱两者兼得
lpcwl
15年2个月前 IP:未同步
169149
高电压的情况下要实现小电流,那放电时间自然变长,要么线圈长点,子弹做成长长的,要么刚开始放电就截止造成利用率极低,哪种是我们想要的呢?   不建议电流过小,那电容放出的电量和总电量相比就太小了,不利于枪的
小型化
kknd
15年2个月前 IP:未同步
169150
可以试试多线并绕(或多股绞合)+风冷。。。
高频下集肤效应明显,
多股线表面积增加,
有利于分散电流。。。
效果优于同等截面积的导线甚至铜管。。。
风冷可以帮助散热。。。
参见电磁炉加热线圈。。。
潜伏者
2008/09/24注册,9个月1天前活动
