图电解水 _12V 56ma
jrcsh2009/08/20电子技术 IP:山东
19
月白
15年5个月前 IP:未同步
142835
快门加快。。。。。。。 [s:249]
kangyuhelf2
15年5个月前 IP:未同步
142838
高速快门。或者长时间曝光+短时间闪光。。还要背景黑暗。。
三硝基甲苯
15年5个月前 IP:未同步
142849
没看懂,怕短路,我用电解一般用19伏,3420毫安的东芝笔记本电脑的电源。
novakon
15年5个月前 IP:未同步
142880
尽量使作为电极的两根铁丝靠近,加入氢氧化钠或者硫酸等强电解质提高电流加速反应。
我说要有光
15年5个月前 IP:未同步
142913
是铜的...?   记得不是要用铅笔芯么 = =
novakon
15年5个月前 IP:未同步
142914
引用第5楼我说要有光于09-08-20 18:03发表的  :
只要电极不生成氯气,对铜的腐蚀是很小的。
15年5个月前 IP:未同步
142916
铅笔芯电着电着就酥了
jrcsh作者
15年5个月前 IP:未同步
142927
我想拍摄清楚  生成的汽泡
我的小相机 快门只有  1/2000
                     光圈 2。8 时 只有 1/1500
   但是被背景好黑
10班陈大葱22号
15年5个月前 IP:未同步
142932
闪闪光灯就行了,记得先用MF对好焦,关灯拍
华蓥
15年5个月前 IP:未同步
142963
线接近一点,用3V以上电压就足够了,电流越大越好,电流越大电极面积就要越大,如果正极接最软那铅笔蕊还能电解出氧气,也就是两根线都有气体出来,电解质浓度要最大
kangyuhelf2
15年5个月前 IP:未同步
142996
如果离子较少。。可以考虑用220V交流电点解。。
jrcsh作者
15年5个月前 IP:未同步
143108
忘了说明一下~~~~  这是在我家的鱼缸  理进行~~~~  我可不想 我的鱼 死光光了
菲斯·希尔
14年6个月前 IP:未同步
246187
阳极尽量要用活动性弱的金属,石墨、钛等等。
布布卡
14年6个月前 IP:未同步
246254
220V交流电点解。。。
微波炉。。2200v交流电解。。。
弱弱问一句 高压(4kv)大电流(几百ma)对水面放电安全吗(会不会爆炸)?
北落师门
14年6个月前 IP:未同步
246257
引用第13楼菲斯·希尔于2010-08-08 14:32发表的  :
钛的活性其实很强......和铝差不多~我试了很多金属,发现没有哪种金属能在阳极的氧化下撑得下去...铂倒是可以,只是贵哦,而且据百度知道上的某位仁兄说,他的铂电极在电解食盐水的时候溶解掉了.....
caoyuan9642
14年6个月前 IP:未同步
246419
引用第14楼布布卡于2010-08-08 17:56发表的  :
220V交流电点解。。。
微波炉。。2200v交流电解。。。
好像会
生成H2、O2直接点燃爆鸣
莱茵蒙特
10年11个月前 IP:未同步
671199
电压12v,330w,碳铅笔芯,将两铅笔芯,接点碰触,冒火,景象不错。。,
sinrave
10年10个月前 IP:未同步
671508
[s:12]试过几A左右电流电解氯化钠溶液,开锅了
jrcsh
2009/01/02注册,6年11个月前活动
