SCR的问题,求解。
老块2009/08/18电磁炮 IP:浙江
在同样储能下,未用SCR,弹体能击倒10CM处的烟盒;而用了SCR,弹体才勉强出膛。这是何解?
未用SCR有火花产生,用了无火花,却威力减弱极大。
PS:关断时间并不长。
16
10班陈大葱22号
15年5个月前 IP:未同步
141890
可能是子弹被扯回来了
调整一下子弹的位置试试
老块作者
15年5个月前 IP:未同步
141892
引用第1楼10班陈大葱22号于2009-08-18 10:05发表的  :
可能是子弹被扯回来了
调整一下子弹的位置试试
完全一样,区别仅是用不用SCR。
SCR用9V
潜伏者
15年5个月前 IP:未同步
141946
请把系统所有参数说清,不然只能是猜测
老块作者
15年5个月前 IP:未同步
142086
450V1000uf*3,倍压整流,SCR-40A,线圈3层,弹体-铁钉
天狼晓月
15年5个月前 IP:未同步
142221
去掉兩個1000μF的電容看一下結果?
15年5个月前 IP:未同步
142224
线圈多少匝。。。。。。。。。。。。。。。
潜伏者
15年5个月前 IP:未同步
142236
你没有说线径!这没高的电压你居然用手作为开关!
wangle
15年5个月前 IP:未同步
142340
用scr的作用是什么? [s:246]
潜伏者
15年5个月前 IP:未同步
142429
引用第8楼wangle于2009-08-19 17:37发表的  :
用scr的作用是什么? [s:246]
控制导通
老块作者
15年5个月前 IP:未同步
143197
引用第7楼狩猎者于2009-08-19 13:22发表的  :
是啊,居然还被电了一下,还好,没死……
老块作者
15年5个月前 IP:未同步
143198
引用第6楼1000于2009-08-19 13:02发表的  :
忘了………………
潜伏者
15年5个月前 IP:未同步
143203
引用第10楼老块于2009-08-21 12:06发表的  :
是啊,居然还被电了一下,还好,没死……
你命大!450v几万微法的容量,危险不亚于市电!
老块作者
15年5个月前 IP:未同步
143239
引用第12楼狩猎者于2009-08-21 12:26发表的  :
是啊,没见这几天我没上KC吗?
现在的手还痛着呢!食指上还有两个血洞,可怜。
潜伏者
15年5个月前 IP:未同步
143253
可怜的楼主!要不把你的系统拍下来,我说你做。当然你还感兴趣的话!
老块作者
15年5个月前 IP:未同步
143257
引用第14楼狩猎者于2009-08-21 14:41发表的  :
我都是上白班,晚上回去,手机照相效果很差,照片很不清晰,但我很有兴趣——你的指教。
明天发上来。
老块
2009/07/07注册,6年11个月前活动
爱并非得到!爱她就放她自由!爱她就给她想要的幸福!有一种爱叫做放弃...
