SOS
老块2009/07/20电磁炮 IP:浙江
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/5018
看了这贴,我去淘宝买了一个,德国什么高压模块,昨天才收到货,红线为正,两根黑线为负。我用直流4V输入,输出电压居然为零?!然后我一直加到10V,输出电压都没有(交流)
26
zooulo
15年6个月前 IP:未同步
128250
引用楼主老块于2009-07-20 12:49发表的 我用直流4V输入,输出电压居然为零?!然后我一直加到10V,输出电压都没有(交流)
老块作者
15年6个月前 IP:未同步
128251
LS想表达什么意思?是鄙视么?你在鄙视我的不耻下问?
15年6个月前 IP:未同步
128255
LZ居然买了,我半年前就想买个,拖到现在
15年6个月前 IP:未同步
128256
怎么玩的
老块作者
15年6个月前 IP:未同步
128258
玩不来,用万用表测,完全没电压,交流的,直流的,统统没用。。。。。
15年6个月前 IP:未同步
128260
跟卖的说下,不行就换个
老块作者
15年6个月前 IP:未同步
128267
换毛,输出的两根线是用橡胶封住的,当时不通电,我还以为是它的缘故呢!后来我用剪刀拆开,露出电极,然后。。。。。。。。。。。。。。。依然搞不懂
epi.clyce
15年6个月前 IP:未同步
128268
引用第2楼老块于2009-07-20 13:04发表的  :
不耻下问?你给我去查查字典
老块作者
15年6个月前 IP:未同步
128271
不明白就问,难道不是不耻下问,莫非是上问?
epi.clyce
15年6个月前 IP:未同步
128276
引用第9楼老块于2009-07-20 13:24发表的  :
字典,
不耻下问:乐于向学问或地位比自己低的人学习,而不觉得不好意思。
自己看着办
2009-07-20
算是助人为乐吧
epi.clyce
15年6个月前 IP:未同步
128278
囧死了。。。不知道成语啥意思就用是很危险的~
15年6个月前 IP:未同步
128286
一个反义词;有耻上问
laser63588
15年6个月前 IP:未同步
128288
看看上面是否有什么门控电路,用来控制高压条输出高压的,就像PC电源,直接通电没输出的
west_0830
15年6个月前 IP:未同步
128290
或许是电流不够的原因吧.我有几个用于电棒的高压东西.用10V以上的电池也不能放电也是测不到电压一点都没.按说只是用6V的电压的.后来我拆下手机电池按红线接+绿线接-.结果那电火花刷刷的出来了.不过你这小东西怎么可能会上到功率大到可电死小动物的能力呢.不太可能吧...
老块作者
15年6个月前 IP:未同步
128301
这是橡胶封装的,除了输入输出线,没什么门控电路。
而且我用的就是手机电池
zooulo
15年6个月前 IP:未同步
128307
淘宝那个链接里是用6V电源,试过了吗
或换交流试试
老块作者
15年6个月前 IP:未同步
128327
6V吗?
等我回去试试,明天再发结果
power_rdx
15年6个月前 IP:未同步
128415
你的万用表测不了高频,所以高频输出再高也显示为0.石英灯变压器就是这样的,灯泡明明是亮的但就是测不出电压
dr-sama
15年6个月前 IP:未同步
128483
沒大用的B貨 這類東西的功率小地簡直不可思議
你還不如用EI28做反激 [我試過出132W]
輸出500V以上再倍壓整流
kevin
15年6个月前 IP:未同步
128508
汗。。我有一个LZ一摸一样的。。。。。12V输入才有输出貌似。。。。
PS:估计是你的万用表太次了????
老块作者
15年6个月前 IP:未同步
128816
果然是我的万用表的问题,昨晚回去弄了一下,买了四个七号电池,6V输入,结果万用表滋滋地,坏了。后来用全波整流,换一个表,测得700多V直流。
小特斯拉圈圈
15年6个月前 IP:未同步
128945
开到18V试试
tender
15年6个月前 IP:未同步
132511
明天我准备买这个东东
有意思。
孤枫蝶影
15年6个月前 IP:未同步
137593
这个怎么玩啊???加大电压试试 [s:247] 哈哈 不知道什么玩艺
卡布卡
15年5个月前 IP:未同步
140313
我的1kv 3ma 哈 [s:92]
老块
2009/07/07注册,6年11个月前活动
爱并非得到!爱她就放她自由!爱她就给她想要的幸福!有一种爱叫做放弃...
