晒金属发动机来了~~~
thesnake2009/08/12喷气推进 IP:辽宁
IMG_3809.jpg IMG_3811.jpg IMG_3806.jpg    恩~~~
外径45mm
+1000  科创币    lilith    2010/12/27 加分鼓励!
thesnake 作者
15年6个月前 IP:未同步
139622
thesnake作者
15年6个月前 IP:未同步
139626
引用第5楼梦归何处于2009-08-12 16:21发表的  :
堵头是怎么扭上去的?
有把手?
用手就好了。。。也可以钻两个孔用拧角磨器的扳手拧~~~~
thesnake作者
15年6个月前 IP:未同步
139656
ls正解~~~~~~~~~~凑够20字节
thesnake作者
15年5个月前 IP:未同步
139933
thesnake作者
15年5个月前 IP:未同步
139934
有一个铝管表面被管钳夹出了些伤痕,但是不影响使用。可再减5rmb
thesnake作者
15年5个月前 IP:未同步
140741
up~~~。。。。。。。。。。。。。。。。
thesnake作者
15年5个月前 IP:未同步
140770
引用第18楼1000于2009-08-15 12:29发表的  :
对了,用纯铝关行吗,我买不到铝合金的,主要是耐压的问题
纯铝不行啊。。。还不如用钢的~~~
thesnake作者
15年5个月前 IP:未同步
140771
这个外管铝合金的。。。自重600克。。。可以提供上百牛的推力~~~ [s:252]
thesnake作者
15年5个月前 IP:未同步
140773
引用第21楼jrcsh于2009-08-15 12:33发表的  :
对了  堵头 的通洞哪  可以在改进一下  如果不用哪个洞时能上个 螺母 堵死亡就更好了
不过~~~~~~~  堵塞的话行可能是一次性用品
堵头那里有螺母的可以装点火头
thesnake作者
15年5个月前 IP:未同步
144578
引用第29楼狩猎者于2009-08-24 06:59发表的  :
论坛内部要的话是不是有优惠政策?
有~~~
thesnake作者
15年5个月前 IP:未同步
144582
引用第28楼飞天狂想于2009-08-24 02:58发表的  :
    为什么大家都在玩金属的发动机???罪魁应该是ABC`````十分没意义``````````````并且浪费```````危险```````不说了```累```
关键在于重复使用...............另外和ABC没关系,很早以前某人就开始要做了,只是我比较懒...磨蹭到现在
thesnake作者
15年5个月前 IP:未同步
144886
引用第32楼狩猎者于2009-08-24 21:08发表的  :
优惠多少?俺准备玩火箭。虽然还没有玩到金属箭级别,但是怕买时没有了,先买个存着
见短信
thesnake作者
15年5个月前 IP:未同步
144891
引用第33楼1000于2009-08-24 21:11发表的  :
还是自己加工比较划算。。。。。。
那个铝管上海产的,45mm*5mm大老远邮过来的
喷口加工费贵啊................如果您把绘制图纸,来回去机械加工的路费什么算上就知道不贵了.......
thesnake作者
15年5个月前 IP:未同步
144895
引用第35楼破93于2009-08-24 22:49发表的  :
55555555555555 我的还没到
去查单号吧~~~话说昨天邮怎么也要明天的说
thesnake作者
15年5个月前 IP:未同步
144903
引用第38楼1000于2009-08-24 22:58发表的  :
我就是上海的,明天去厦门路买合金铝管,然后到赛格买温控器,赛格离他不到500M
那是您优势啊................话说那个破图纸也是我的劳动成果啊.........
thesnake作者
15年5个月前 IP:未同步
144906
引用第40楼破93于2009-08-24 23:02发表的  :
破M说:
ooxx了
H图
我要
我要H图
那个图太破还有更高级的图纸.........
thesnake作者
15年5个月前 IP:未同步
144918
引用第43楼1000于2009-08-24 23:04发表的  :
ABC发动机的图纸谁有啊
怎么都不自己画= =!
thesnake
2007/08/12注册,4年11个月前活动
