引用第1楼kevin于2009-08-10 18:29发表的 :
估计电容电压太低容量太高了。 [s:245] [s:245] [s:245]
220V也不能算低了,而且我会串连
引用第4楼狩猎者于2009-08-10 21:10发表的 :
本人还是支持用千伏以上,毕竟线圈炮是在小安匝数下效率高。
所以应该尽量提高电压,降低电流,缩短放电时间。
只有这样才能让线圈炮离实用化更近一步!
引用第5楼jrcsh于2009-08-10 21:22发表的 :
你你你这是多图~~~~杀猫~~~~ 图太大了 1024 就能解决问题了
1000 在广州不 发现个地方有 进口垃圾卖 理边有卖进口的电容 好象是新的~~~ 价格 在市价的 20%~70%
引用第12楼jrcsh于2009-08-11 03:04发表的 :
100uf ~~~~ 不是我看错了吧
