大爱的CUDA:图像亮度直方图统计
小俊2009/08/07软件综合 IP:广东
(发些代码赚些零用KCB来花花)
CPU实现大法:计算每个点的亮度值(0~255),然后用一个256大小的数组统计每个亮度的点的数量。
对1280*1024大小的图像,在QX6600(2.4GHz)上单线程运行时间为17.5ms。
+777  科创币    破93    2009/08/07 70马要赞扬
来自:计算机科学 / 软件综合
小俊 作者
16年0个月前 IP:未同步
137898
CUDA实现大法:和CPU法原理差不多,但实现起来要分两步。第一步把整个图像分成很多个部分,每个部分用一个线程块(含很多个线程)独立统计;第二步则把各个部分独立统计的结果再累加起来得到总的统计结果。之所以用这个方法是从GPU内部架构考虑的,因为每个部分并行独立统计的结果可以放在对应的片上shared memory中,效率很高。代码比较复杂:
同样大小的图像,在Geforce GTX 285上计算时间为0.56ms,比QX6600上单线程提速约30倍。
小俊作者
16年0个月前 IP:未同步
138140
引用第3楼novakon于2009-08-08 10:05发表的  :
小俊那里是否能便宜拿到显卡?geforce8XXX系列我想弄一块,越便宜越好,最好100元以内解决
弄不到。我现在台式机用的显卡和主板是在NV美国总部的垃圾堆捡回来的。
小俊作者
16年0个月前 IP:未同步
138281
引用第6楼darkstorm于2009-08-08 23:06发表的  :
对了,经研究发现最后一步可以用对global atomic实现
第二个kernel可以省掉
以前理解有误
是不是在__syncthreads之后,直接把各线程块的shared memory的内容通过AtomicAdd累加到global memory中呢?
小俊作者
16年0个月前 IP:未同步
138284
这样?
atomicAdd((int *)&out[tid], smem[tid]);
atomicAdd((int *)&out[tid + 128], smem[tid + 128]);
小俊作者
15年11个月前 IP:未同步
138828
引用第10楼darkstorm于2009-08-09 11:39发表的  :
今天试了一下,改成对global memory原子加之后,计算时间从0.56ms减少到0.55ms,还是有一定作用的,多谢指教!
小俊
进士 学者 机友 笔友
2006/12/29注册,3个月29天前活动
