一个火箭图纸设计软件+本人自创实用教程~~
小哈_abc2009/08/06喷气推进 IP:江苏
首先是SpaceCAD 4试用版下载地址XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/
安装过程就不用说了~
安装好后分两部分,一个是 SpaceCAD 4,另一个是My Rockets文件夹
1,打开My Rockets文件夹,可以看到N多已经编辑好的图纸,只需要打开编辑即可~~
2,打开SpaceCAD 4
    1,双击Open 未命名1.jpg ,从对话窗中选择适合的模型火箭模版
  2,双击Nose Cone 未命名2.jpg (Nose Cone 后是头锥质量),在Length右框内输入头锥的长(高)度,在diameter的右框内输入头锥的底部直经。在shoulder下面length右框中输入头锥底部插入箭体中长度,点击shape的右框倒立的小三角下拉菜单选择头锥的形状。接着单击material的按钮,在Material name后选择头锥的材质,一般我们都选Cardboard。接着在Thickness后选择厚度
0.20mm左右即可。单击OK,即可看到修改头锥后的火箭图纸。
  3,双击Body Tube 未命名3.jpg (Body Tube后是火箭的筒段的质量),在Length的右框内输入筒段的长(高)度。单击material右边的按钮,选择筒段的材质,并编辑厚度。
  4,双击 未命名4.jpg ,编辑设计尾翼,在fin count的右对话框内输入尾翼的数量,在position的右对话框内输入尾翼在箭体底部的位置尺寸,在fin type下选择尾翼的形状,点击material右边按钮,选择尾翼的材质,再选择材质厚度、质量。
     如果不能从所给出的尾翼中找出适合的,那么就点击 未命名5.jpg ,然后点击右面的open fin editor,自己编辑尾翼。
+600  科创币    power_rdx    2009/08/06 辛苦了
来自:航空航天 / 喷气推进严肃内容:教程/课程
16
小哈_abc 作者
15年6个月前 IP:未同步
137088
5,双击击Bulkhead按钮 未命名.jpg ,选择材质,通过拉长 未命名1.jpg 在Position后设定位置距离头锥顶部的距离,设置长度厚度。
6,单击stability 未命名2.jpg 查看模型火箭重心和压力中心的位置,可以看到重心和压力中心的相互位置,如果重心在压力中心前,火箭就是不稳定的。注意底下那一行黑体字如果是not stable,就要重新编辑头锥,在头锥中加适量配重或增加尾翼面。
7,单击bitmap按钮,选择输出模型火箭设计图纸。
8,单击3d view按钮 未命名3.jpg ,选择输出模型火箭3D设计图纸,点击move left/right按钮,可左右移动模型火箭的位置;点击rotate left/right按钮,可左右旋转模型火箭;点击rotate按钮,模型火箭头锥向下、尾部向上转动;点击top/bottom按钮,模型火箭头锥向上、尾部向下转动。点击zoom in按钮,模型火箭被移近(放大),点击zoom out按钮,模型火箭被移远(缩小),点击take picture按钮,输出保存3D模型图。也可以直接用鼠标拖动。
shuimi126
2009-08-06
网监通知
小哈_abc作者
15年6个月前 IP:未同步
137092
9,打印,Ctrl+P/ 保存,Ctrl+S
shuimi126
15年6个月前 IP:未同步
137130
好东西!终于从野鸡版本设计中脱离出来了
小哈_abc作者
15年6个月前 IP:未同步
137176
为什么没人顶啊~~
上几张图先
子羽
15年6个月前 IP:未同步
137188
又是CAD
看到就头大
wujingnengpk
15年6个月前 IP:未同步
137362
英文的!什么下载?我看不明吖!
小哈_abc作者
15年6个月前 IP:未同步
138042
大不了我自己顶~~~~~~~~~~~~~
atlas
15年6个月前 IP:未同步
138657
stitch
15年6个月前 IP:未同步
138666
引用第8楼炸科学于2009-08-09 22:52发表的  :
描述:这个软件是有试用期的只有30天。不过很不错。我一年以前就开始用这个软件了。它对火箭的模拟效果是不错的。
有破解版的吗?
15年6个月前 IP:未同步
138709
lss的bug-1~
破解版我找过,在找了4个下午之后发现 没有
atlas
15年6个月前 IP:未同步
138868
Ls。我那个是Wan1型
这个软件无破解版。可交由93处寻求处理办法
小菜鸟学飞
12年5个月前 IP:未同步
437411
辛苦了。感谢楼主。标个记号。
12年5个月前 IP:未同步
437440
好像OPENROCKET,而且OPENROCKET是开源型软件,也就是说:免费。
香皂火箭q
12年5个月前 IP:未同步
437888
好象要钱呢
不懂英语,楼主能上传吗?升级以后先给它加KCB
氢离子
12年5个月前 IP:未同步
437938
IMG_20120725_164321-1.jpg 你是第二个使用QU8k尾翼的kcer,我是第一个[s:274]
口贝
12年5个月前 IP:未同步
439880
看不懂英文网页啊
小哈_abc
2009/07/25注册,1年0个月前活动
