各位升高压的变压器就听多了.降压220降到3-12V也很多
west_08302009/07/27高电压技术 IP:广东
但能不能把大功率的电能比如200V3000W的电能.降到0.2V.这样发出的短路电流一定很好看 [s:251] 不知道现在有没这种技术.包括结合超导技术做出来 [s:246]
我说要有光
15年6个月前 IP:未同步
132420
漆包线大概要比胳膊还要粗吧。。。
15年6个月前 IP:未同步
132478
电压太低了电弧也不出现
电阻对于0.2v太大了吧。
AsyncMaster
15年6个月前 IP:未同步
132486
我试过在350w的环形变压器上,用2mm的漆包线绕一匝,短路后,触点立即可以融化焊锡。
kangyuhelf2
15年6个月前 IP:未同步
132506
用啥方式降压??
stitch
15年6个月前 IP:未同步
132521
引用楼主west_0830于2009-07-27 21:11发表的 各位升高压的变压器就听多了.降压220降到3-12V也很多 :
超导??????
用铌丝绕变压器?
然后液氮降温??
10班陈大葱22号
15年6个月前 IP:未同步
132530
三楼比较猛...
当时原线圈的温度怎样?能煮开水么?
hambaby
15年6个月前 IP:未同步
132544
大型对焊机的单相工频变压器的功率容量远远超过楼主的想象能力。
变压器输出空载电压设计为0.4~0.6V,额定输出电流数KA~数10KA,典型的应用是利用一对通电的金属小轮,施加一定的压力,将自动输送进两轮间隙的一对金属带材瞬间加热(接触电阻与材料本身欧姆电阻产生的焦耳热)到熔点附近,冷却后牢固连接起来。
west_0830作者
15年6个月前 IP:未同步
132736
引用第7楼hambaby于2009-07-27 23:56发表的  :
那这种变压器最低价目前是多少了.说实话我还真没想到能做到这地部了.
iamapighhh
15年6个月前 IP:未同步
132883
楼主说的就是点焊机,用来焊接薄板钢材的。不用来引弧。
west_0830
2007/08/12注册,3年7个月前活动
社会青年
