我要做个恒温的,帮下忙
10002009/07/26电子技术 IP:上海
如图所示为温度范围控制电路。该电路由降压整流滤波电源电路和温度控制电路两部分组成。其中温度控制电路由555和R1、R2~R4、W1、W2等组成,且R1为一负温度系数的热敏电阻(3kΩ),W1为温度下限预置调节,W2温度上限预置调节,且通过调节W1、W2使555②脚、⑥脚分别置于1/3Vcc、2/3Vcc附近。
当温度低于下限温度时,R1的阻值变大,从而使555②脚电位低于1/3Vcc,相应555置位,③脚输出高电平,使发光二极管LED2点亮,继电器J1吸合,触点J1-3接通加热器电源对其进行加热。当温度升到上限温度时,R1的阻值变小,使555⑥脚电位大于2/3Vcc,且②脚的电位必然大于1/3Vcc,相应555复位,③脚输出低电平,发光二极管LED1点亮,继电器J1释放,触点J1-3断开,加热器电源,停止加热。这样调节好W1、W2后,可以随设定温度(20~100℃)的变化而置位或复位,及时将J1吸合或断开,控制加热器的通、断,从而实现温度调节。
本电路可用于家禽孵化、生物实验、浴池等保持一定温度范围的场合。
我想用来做燃料,可是温控范围是20-100,怎么才能到200
west_0830
15年6个月前 IP:未同步
131749
买个有应用气体热涨冷缩原理做的有感应头的温控开关做就行了选温度0-300度的那种 [s:249]
1000作者
15年6个月前 IP:未同步
131756
买了个坏的还放家,着东西死也不买了,反正没事做着玩玩
2009/02/11注册,3个月11天前活动
