我要做个恒温的,帮下忙
10002009/07/26电子技术 IP:上海
如图所示为温度范围控制电路。该电路由降压整流滤波电源电路和温度控制电路两部分组成。其中温度控制电路由555和R1、R2~R4、W1、W2等组成,且R1为一负温度系数的热敏电阻(3kΩ),W1为温度下限预置调节,W2温度上限预置调节,且通过调节W1、W2使555②脚、⑥脚分别置于1/3Vcc、2/3Vcc附近。
当温度低于下限温度时,R1的阻值变大,从而使555②脚电位低于1/3Vcc,相应555置位,③脚输出高电平,使发光二极管LED2点亮,继电器J1吸合,触点J1-3接通加热器电源对其进行加热。当温度升到上限温度时,R1的阻值变小,使555⑥脚电位大于2/3Vcc,且②脚的电位必然大于1/3Vcc,相应555复位,③脚输出低电平,发光二极管LED1点亮,继电器J1释放,触点J1-3断开,加热器电源,停止加热。这样调节好W1、W2后,可以随设定温度(20~100℃)的变化而置位或复位,及时将J1吸合或断开,控制加热器的通、断,从而实现温度调节。
本电路可用于家禽孵化、生物实验、浴池等保持一定温度范围的场合。
我想用来做燃料,可是温控范围是20-100,怎么才能到200
1000 作者
15年6个月前 IP:未同步
131756
买了个坏的还放家,着东西死也不买了,反正没事做着玩玩
2009/02/11注册,3个月11天前活动
