电容也有内阻,电感的阻值太小并不能大幅度增加电流。
而且接头多影响体积,降低可靠性,焊点电阻也要考虑。
子弹和电刷开启第二级线圈的想法不错,就是做传感器用了。个人感觉大口径时这样做比较好,小口径的时候因为体积小,做机械传感器的问题多。
引用楼主tyjjr2于2009-07-23 17:06发表的 关于COILGUN线圈的一点想法… :
用一条线绕第一层线圈,然后用另一条线按照和第一层相同的路线绕第二层…然后第三第四…然后把所有的头连接起来,把所有的尾连接起来,就相当于把几个线圈并联,这样是不是能在相同匝数下减小线圈的电阻啊?
还有一个问题,用子弹和电刷开启第二级线圈,既然怕电流太大烧毁线刷,为什么不用一个放大电路呢?
