发动机教程 发给新手看
7.622009/07/22喷气推进 IP:浙江
最近好冷清啊 发个发动机教程 希望新手们多多动手 火箭早日飞天 开始
先卷纸管 最好是牛皮纸 每层都要涂胶
称量
  文化胶看着放 一般10G的 用勺子伸进去蘸下就够了
上电炉
不要问我说融熔法?NO还是重结晶不过先不要盐浴 直接加热 这样可以大大缩短制作之间
等到水快干了 有大大的白泡泡时起锅 注意 烫!!!!!!
这时换盐浴
很好  10分钟后关电炉 然后就用余温加热
这边先架模具
然后就是喷管了
一样 纸管卷啊卷
喷管模具 很多新手技术不好 手工喷管做的不规整 所以还是模具方便 简单 这幅模具20块 不过图要自己画 收敛80度 扩张段25度
堵头的木片 冲子冲出来的 又方面又结实 点火头 ABC有教程 不说了
20分钟了 燃料差不多了
恩 不错 可以捏捏玩哦
称量后塞进去 压实 冷了的话可以扔回烧杯里再热热
楼下继续 别插
来自:航空航天 / 喷气推进严肃内容:教程/课程
27
7.62 作者
15年7个月前 IP:未同步
129770
转动模具 拔出 OK
喷管 水泥滴
由于喷管不能与发动机过盈配合 所以 截两端铝箔 看图吧
该 堵头了
钻洞洞
完成的堵头 黑的是笔画的 才发现自己钻的那么歪 呵呵
完成的屁股部分
整体
发动机参数 :
       燃料 KNDX       10克
             直径 12MM
             中空  4MM
             喷管  3MM
+1000
大仙
2009-07-22
再接再厉
+500
power_rdx
2009-07-22
真不错
15年7个月前 IP:未同步
129771
KNO3和我用的一样
93°
15年7个月前 IP:未同步
129777
新手来学习了……
7.62作者
15年7个月前 IP:未同步
129779
加精?
15年7个月前 IP:未同步
129781
燃料制作太慢了,烧杯换成铁碗
15年7个月前 IP:未同步
129784
引用第4楼7.62于2009-07-22 17:46发表的  :
加精?
这东西能加精我半夜能看到日食
15年7个月前 IP:未同步
129787
这电炉根本不用盐欲,直接用炉盘余温就可以了
15年7个月前 IP:未同步
129790
建议使用PPR,小发动机可以重复使用,喷管水泥就可以了,堵头葡萄糖
15年7个月前 IP:未同步
129791
补充,需螺丝固定
7.62作者
15年7个月前 IP:未同步
129798
12MM太小 螺丝固定的话太麻烦 再说10G量的小东西没那个必要 我喷口和堵头都是502固定的 从没喷过 不过喷口缩到2.5MM就炸了 3MM 刚好
15年7个月前 IP:未同步
129803
502是钱买的,纸管是慢慢卷的,喷管502粘的
发射后,502没了,纸管没了,喷管不清楚
PPR省时又省力,成本虽比纸的高,但是重复利用
power_rdx
15年7个月前 IP:未同步
129827
如果你的图片能清楚点,这个精品就能加上了....
trample
15年7个月前 IP:未同步
129858
学习了.....
幻想凌霄
15年7个月前 IP:未同步
129879
新手不会考虑做模具的~
还是有很多地方值得借鉴~
15年7个月前 IP:未同步
129881
文具店里有好东西
7.62作者
15年7个月前 IP:未同步
129896
没相机 手机拍的 没办法
7.62作者
15年7个月前 IP:未同步
129898
看来要买相机了
west_0830
15年7个月前 IP:未同步
130004
居然用玻璃杯放电炉加热.严重的错误.人为的引入危险因素.强列要求扣楼主些分以警告危险性.电炉并不只有是普通的热还有炉丝发红时放出的光能.所以危险性非常大.如果这次量较大.或更加强大的燃料.楼主不丢命也要进医院了..不只伤了自己还可能把家给烧了.引发地区火灾 [s:248]
3ha510
15年7个月前 IP:未同步
130235
恩,和我的流程有点类似
15年7个月前 IP:未同步
130236
LS的金属发动机上天了没
我打算搞个航拍,想买个航拍摄象机,可是很难找到,网上的不放心,很纠结
why1gz
15年7个月前 IP:未同步
130281
明火加热。严重危险。
15年7个月前 IP:未同步
130296
没火,电炉特好,连XX裕都省了
7.62作者
15年7个月前 IP:未同步
130320
燃料里不还有水吗 怎么会有危险呢 那图是冷却后的 冷却前是液态的 马上换盐浴了 要不然把那么多水蒸干光靠盐浴要半天呢
15年7个月前 IP:未同步
130321
别浪费炉盘余温
chf19780124
14年6个月前 IP:未同步
248737
非常详细,对初学者横有用
三硝基甲苯
14年6个月前 IP:未同步
248761
借这个坟我也来谈谈。。。
KNSU这类我就没做成过,主要原因是我太害怕(汗啊,我负面消息看太多了,手抖)。。。硝酸钾粉面子磨的不错,蔗糖含水量太高了 [s:245] 然后放在蒸发皿中,蜡油浴加热(没来得及买甘油,融了支蜡烛)。。。标称需要140度,到100度就害怕了 [s:247] ,保温,加入PVC,还有明显水存在,不过已经不敢加热了。。。 [s:247]  [s:247]  [s:247]
halfworm
14年6个月前 IP:未同步
249425
说实话,knsu我一直明火弄的,而且用的天然气 [s:94] 主要电炉我们这里不好买了。只有第2 次做的时候烧锅了,现在做了10来次了吧,一次没着。要合理利用炉子的余温,特别成糊以后,谨慎加热。小心驶得万年船,做这个只要不心急,用明火有什么不可以?我做一次从成品到成型50分钟左右呢。 [s:252]
2008/07/06注册,7年0个月前活动
