发动机教程 发给新手看
7.622009/07/22喷气推进 IP:浙江
最近好冷清啊 发个发动机教程 希望新手们多多动手 火箭早日飞天 开始
先卷纸管 最好是牛皮纸 每层都要涂胶
称量
  文化胶看着放 一般10G的 用勺子伸进去蘸下就够了
上电炉
不要问我说融熔法?NO还是重结晶不过先不要盐浴 直接加热 这样可以大大缩短制作之间
等到水快干了 有大大的白泡泡时起锅 注意 烫!!!!!!
这时换盐浴
很好  10分钟后关电炉 然后就用余温加热
这边先架模具
然后就是喷管了
一样 纸管卷啊卷
喷管模具 很多新手技术不好 手工喷管做的不规整 所以还是模具方便 简单 这幅模具20块 不过图要自己画 收敛80度 扩张段25度
堵头的木片 冲子冲出来的 又方面又结实 点火头 ABC有教程 不说了
20分钟了 燃料差不多了
恩 不错 可以捏捏玩哦
称量后塞进去 压实 冷了的话可以扔回烧杯里再热热
楼下继续 别插
来自:航空航天 / 喷气推进严肃内容:教程/课程
27
7.62 作者
15年6个月前 IP:未同步
129770
转动模具 拔出 OK
喷管 水泥滴
由于喷管不能与发动机过盈配合 所以 截两端铝箔 看图吧
该 堵头了
钻洞洞
完成的堵头 黑的是笔画的 才发现自己钻的那么歪 呵呵
完成的屁股部分
整体
发动机参数 :
       燃料 KNDX       10克
             直径 12MM
             中空  4MM
             喷管  3MM
+1000
大仙
2009-07-22
再接再厉
+500
power_rdx
2009-07-22
真不错
7.62作者
15年6个月前 IP:未同步
129779
加精?
7.62作者
15年6个月前 IP:未同步
129798
12MM太小 螺丝固定的话太麻烦 再说10G量的小东西没那个必要 我喷口和堵头都是502固定的 从没喷过 不过喷口缩到2.5MM就炸了 3MM 刚好
7.62作者
15年6个月前 IP:未同步
129896
没相机 手机拍的 没办法
7.62作者
15年6个月前 IP:未同步
129898
看来要买相机了
7.62作者
15年6个月前 IP:未同步
130320
燃料里不还有水吗 怎么会有危险呢 那图是冷却后的 冷却前是液态的 马上换盐浴了 要不然把那么多水蒸干光靠盐浴要半天呢
2008/07/06注册,6年11个月前活动
