本论坛磁阻式电磁狗的速度
feiafei2009/07/20电磁炮 IP:河南
把本区的帖子翻来覆去看了两边,发现磁阻式电磁狗,好像除了一个老外作的8级加速的过了百米/秒。其它的好像再没见到能达到或超越这一速度的啊,是我看的不仔细,还是各位老大藏私不肯发出来啊。都出来说说哦。
13
feiafei作者
15年6个月前 IP:未同步
129011
感谢上面两位的回复,我不是要照着别人的作,只是想了解下在不算太大的体积下,磁阻式的有可能超越100M/S的速度吗。
feiafei作者
15年6个月前 IP:未同步
129567
开始考虑从感应式的入手,但是感应式的在小电流下效果不佳,虽然可以作成多级加速的,但总的来说速度还是不高(很可能是我能力不够。理解力太差)。
如果用大电流(万安以上)感应式的,由于电流太大作多级的话控制元件不易解决,作单级的可以达到的速度似乎又有限。
磁阻式的应该不用太大的电流,开关控制元件相对好解决,多级控制不是问题。
唯一担心的是磁阻式在现实条件下能达到的速度,在考虑风阻的情况下,由于磁场不高加速力较弱,即使作成连续加速的模式想毕速度也是有限。
还有为了产生较大的磁动力,弹丸通常相对较长,这样的话弹丸质量也会相应较大。由于本身速度就不太高,加之弹丸相对较大,那其弹道平直距离就会较短。
所以想了解一下在业余条件下磁阻式大概能达到的速度和效率。
“狩猎者”的作品不错,思路蛮有特色,外形也不错。不知道你的“120级加速”搞的怎么样了,期待你的成功啊。
个人认为如果能在“阻击”的尺寸范围内(有些设备外置也可以接受)2克左右弹丸达到150M/S(动能23J)就是很令人满意的效果啦
+100
潜伏者
2009-07-22
有一定理解,鼓励!
feiafei作者
15年6个月前 IP:未同步
129732
连续加速是个很好的模式,效率高,我也比较倾心这种模式,
但是感觉这种模式用可控硅的话不太便于精确控制,使用IGBT就比较理想,
不过IGBT的价格就不是很理想。唉~钱啊,钱哟!
feiafei作者
15年6个月前 IP:未同步
130003
你的那个双层线圈,关断SCR的方案我看过,非常不错的方法。
SCR确实是一个高性价比的选择,不过高耐压的SCR价格也不便宜。
但是应该可以用串联加匀压的方式加以解决。
