我的“电磁武器”(多少沾点边,至少点火是脉冲)
Kurt_G2009/07/18电磁炮 IP:内蒙古
主体结构:炮膛直径110MM  长度 750MM 炮管直径50MM长度 1500MM
点火器:双分炉煤气灶上的脉冲点火   前后有两个进出气口   后端内部内置一个12V的换气扇可控正反转,用于缩短发射间隔时间用,点火时内部产生4个长度约为0.5cm的电弧
出膛射速没测过,不过初步估计用丁烷应该会超过50M/S
装10号液力传动油的铁桶可以两面对穿破口直径约为50MM
点火器进线
进出气口1
进出气口2以及风扇引线
点火器细部特征
放燃料罐的小地方(剩下的管子做的)
+100  科创币    小光telnet    2009/07/18 分享原创的成果
25
Kurt_G 作者
15年6个月前 IP:未同步
128210
有朋友用它来发射固体火箭    好像成功了 改天问问   真的行的话就贡献出来   嘿嘿    每个人都有山寨版的RPG        不过JC看见就死定~
Kurt_G作者
15年6个月前 IP:未同步
128211
Re:伊卡璐 空气清新剂……
引用第1楼novakon于2009-07-18 20:12发表的 伊卡璐 空气清新剂…… :
这是一个火炮,点火装置和电磁武器没有任何关系。
我不是在电磁武器上加了双引号了么~~~~
Kurt_G
2008/08/07注册,14天3时前活动
