固体火箭发动机成功发射
laser635882006/07/03喷气推进 IP:吉林
我用黑火药作为推进剂的固体火箭发射录音.因为没有DV只好拿MP3录音传上来了,一共四个第一个药柱2X15厘米第二个1X6厘米最后两个1.5X8厘米,,所有的火箭都是用无烟煤代替木炭作为还原剂,这样做是因为木炭燃烧太快,做大直径药柱稳定性不好,容易爆炸,(曾经做过的11厘米的药柱点火后发生猛烈爆炸)用燃烧慢的煤粉效果不错.
射程不好说,因为向上发射,不过升空后视力不到1,5的话就看不到了,后来落在了一百米开外的地方.
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2006-7-3 17:46:40编辑过][/color][/align]
attachment icon 1747_11972_885.rar 94.46KB RAR 39次下载
laser63588 作者
18年7个月前 IP:未同步
9063
顶!
laser63588作者
18年7个月前 IP:未同步
9066
我以前试过小直径喷管,的确起飞很快,并且叫声很\"震撼人心\"就像喷气飞机在空中经过一样,很远都能听到,不过由于我的壳体材料强度有限,那样发生爆炸或者故障的几率比较高,为了提高成功率,就牺牲了一些推力了
我以前也用过其它的高能推进剂,也是由于壳体强度不足造成故障率相当高(至少90%爆炸!),也就改用便宜安全的黑火药了
laser63588作者
18年7个月前 IP:未同步
9067
我分四次录音,然后拼接起来的......
laser63588作者
18年7个月前 IP:未同步
9070
纸质外壳,喷嘴直径6-8mm根据药柱直径,以前用钢管做过外壳,曾经用遥控点火的一个以高氯酸铵作为氧化剂的3.5厘米药柱的钢管外壳火箭发生爆炸竟然把距离1米的控制装置炸的粉碎!我认为是破片的作用。发射架炸的连他妈都认不出来了,防止意外爆炸伤人就用纸的了
laser63588作者
18年7个月前 IP:未同步
9071
同样的钢管外壳火箭做过五个,无一例外的爆炸了,爆炸时方圆十米范围内的地面都是一团团的的被破片击起的烟雾。
直径11厘米的那个爆炸以后也把路边距离它1.5米的大概5厘米的小杨树炸断,我当时距离它只有30米左右,成站立姿势竟然没有受伤,现在想起来真后怕
laser63588作者
18年7个月前 IP:未同步
9073
统计起来大概有20%左右的火箭在点火时或者飞行过程中爆炸,所以我录音时都是距离20到30米左右的
laser63588作者
18年7个月前 IP:未同步
9075
准备做直径5cm的小型火箭.
laser63588作者
18年7个月前 IP:未同步
9079
用燃烧速度快的推进剂做比较长的药柱,配合大口径喷管可以做高速火箭,不过要求药柱强度高燃烧稳定性好
我用打气筒作为外壳做过一个,点着引线以后我就近藏在一个土坑里面,点火以后只见头顶一个火龙飞过,我连忙出来看但是除了烟雾轨迹以外火箭已经不见踪影
laser63588作者
18年7个月前 IP:未同步
9081
对于小直径的,我直接用很大的压力将干的粉末黑火药压进去,再压进干燥黏土封口,然后在上面打深孔形成喷管和空心药柱,要求孔的同心度要高.大直径的是用低氮含量的硝化棉作为黏合剂先做成药柱再装进壳体,基本要求是药柱内部要无缺陷,要和外壳结合良好,要不容易发生故障
这只是我的做法,不清楚正规方法是怎么做的
laser63588
2005/12/31注册,1年11个月前活动
