还请教教我.如果重新绕的话用多大的好呢.还有我想用功率三极管加电阻什么的做个简单的升压电路.电容的选用也是个问题.虽说我有开关电源的书里面也有计算方法.但我数学实在不行.实在...或者还请给个电路图.复杂就复杂吧.边学边做.
引用第6楼FBI于2009-07-18 08:19发表的 :
一般腳位U型口朝下 從左數1.2腳是輸入 也就是你圖上的10.9腳 12V輸入可以試試頻率3K~5K占空比75-90%
自己繞初級的話 直接在磁芯另一端繞線就可以
12V輸入的話 建議反激 可以考慮用IRF3205 初級用0.8左右線繞5-15匝[多芯線更好] 頻率5K-20K 就可以
引用第11楼FBI于2009-07-18 13:42发表的 :
"那个很多英文的多脚的方形东西"--->NE555
"图中的50%"可調電阻[我用的是方形藍色的多圈精密] 調到50%的位置
好囧 話說我今年2月份之前也是和你一樣 把電視拆了 就爲了個高壓包 那時候什麽都不懂 到處亂拆 最後壞了
接著 花了好幾天到處找資料``元件 并請教某破TxK (*^__^*) 嘻嘻……
