电磁炉与点火器
10002009/07/15喷气推进 IP:江苏
刚刚突然想到一种新的电火器,就是利用电磁炉的原理,现在我门用的点火头大部分都是一次性的,做一个要花很多时间
这种点火器可重复利用,点火头可装在堵头上,进行更深的内孔点火,而且可以重复用
主要问题就是电路的设计,要用电池供电,而且要快速点火,不要按下好几秒还没点着,还有就是应用在金属发动机上的问题
15年6个月前 IP:未同步
125392
不行的吧,金属喷管,结构件,固定螺丝都会造成影响
要装堵头上,就用小电阻做点火头。
或者霓虹灯变压器做电弧点火
1000作者
15年6个月前 IP:未同步
125398
所以我说了要解觉金属发动机的问题,小电阻不会被烧坏吗,电弧真能点,但是能用电池吗
west_0830
15年6个月前 IP:未同步
125418
让我怎么说你才好 [s:245]
15年6个月前 IP:未同步
125420
用1Ohm,1/8W的电阻,利用电阻当桥(肯定要烧坏,不过5分钱一个肯定用的起)
zzlzhang
15年6个月前 IP:未同步
125798
市场上有得买的.....淘宝上也有...何必这么麻烦....工厂大制作的东西很便宜的...
msckmsck
15年5个月前 IP:未同步
143831
金属到是问题不大,用没有磁性的就行,比如铝,铜等;小型化比较难搞,电警棍倒是有电弧,还是用电池的,但是能量太小;还有电磁炉貌似感应距离很小啊,LZ怎么解决 [s:246]
lovehongkong
15年3个月前 IP:未同步
159167
- -其实我一直不怎么明白..铝和铜就不会有电磁感应现象了么?
2009/02/11注册,3个月8天前活动
