有關沙模
chanyiushing2009/06/26机械与工具 IP:香港
如何做沙模?
想做一個20CM的齒輪>"<
還有如何可以解決馬達轉速過快的問題?
T-1計畫已經開始骨架己完成,現在需要裝上關節,可是馬達控制問題有待解決 [s:261]
来自:仪器与装备 / 机械与工具
kangyuhelf2
15年8个月前 IP:未同步
114974
之鹰?
15年8个月前 IP:未同步
114979
转速太快可以改绕组,加调速器,加减速齿轮,降低供电电压
chanyiushing作者
15年8个月前 IP:未同步
115507
謝大大賜教,可是會否減低馬達的負重能力?
jijiwaiwai
15年8个月前 IP:未同步
115515
以为是沙漠的路过
jrcsh
15年8个月前 IP:未同步
115517
引用第2楼warmonkey于2009-06-26 19:27发表的  :
加减速齿轮  是最实际的~~~不过没成品的话 成本是高高的
thorviper
15年8个月前 IP:未同步
117766
沙模??做手动齿轮??
chanyiushing作者
15年8个月前 IP:未同步
119460
是动手做齿轮.........
fdw718
15年7个月前 IP:未同步
127015
计划太疯狂了,看你要多大的,搞个带传动的好的多
齿轮难得加工,单件加工费用高,用沙漠铸造的也需要加工,因为组早出来的精度不高,而且安装精度要求比较高
yhb
15年7个月前 IP:未同步
129116
线切割的方法,你可以考虑一下,不贵,尺寸有保证。
chanyiushing作者
15年6个月前 IP:未同步
141583
9樓大大,什麼是線切割?
chanyiushing
2009/06/01注册,2年6个月前活动
