温控器电路方案2选1
jrcsh2009/06/18电子技术 IP:广东
近来在作一个 半自动散热风扇
对控制电路 现在有2个方案   不知选用哪个好~~~
方案 1   用 339比较热敏电阻 和温度设定电阻的电压  从而起动风扇 (好处温度可调,精度和准确性都比较好)
方案 2   低成本  一个 热敏电阻 接在功率三极管的 控制供给风扇的电流~~ (好处低成本, 温度越高风扇转得越快)
~~~~  天阿~``选哪个好阿
27
jrcsh 作者
15年7个月前 IP:未同步
110578
引用第3楼1000于2009-06-18 07:24发表的  :
昨天买了两个温度开关,用来控制晶闸管
伙记  要计算上成本好不
  温度开关一个多少银子阿
负温度热敏就 0.5元/个  零售价 加一个  8055或8050  0。1元/个
这电路~~~才多少成本   当然还要算人工
jrcsh作者
15年7个月前 IP:未同步
110583
引用第4楼TUNGUSKA于2009-06-18 16:12发表的  :
用第二种吧,风扇转速连续变化较不容易被人感知,缺点是晶体管发热量不小。
弟二种  我还有个疑虑
   当  接通的电流还不如以让 无刷风扇(就象CUP风扇的哪类) 转动起来
   哪 长期这样电子元件不知有什么损伤不
jrcsh作者
15年7个月前 IP:未同步
110588
引用第6楼warmonkey于2009-06-18 20:27发表的  :
用热敏电阻控制555的占空比,输出信号控制风扇,这样成本不高(可以用小点的三极管),效果又好
555 我还不大会用 只会 一个BOOST的哪个电路和 定开电路
~~不如上个草图
jrcsh作者
15年7个月前 IP:未同步
110687
引用第9楼ksaihyath于2009-06-18 20:39发表的  :
请这位同学注意,您多次发表CUP有关言论,计算机版的同志对您很不满
  电脑也是电子的一种好不  叫不满意的 自己造台 无半导体电子元件的 ~~  XX脑去
jrcsh作者
15年7个月前 IP:未同步
111377
引用第12楼switchmode于2009-06-19 17:43发表的  :
计算机版的同志不满意LZ错别字吧
ps:
有人出国申请计算机系,给教授的信第一行Dear Professor写成了Dear Processor...
原来如此~~~~  哈哈
jrcsh作者
15年7个月前 IP:未同步
111380
经  2套电路的方案 实际搭建
339 电压比较  反更低成本和可靠性  调设方便
弟二套 从电路原理来看是方便 但  实际组起来后  发现问题多多   一个控制信号 粗暴  无级提速不理想  还要对热敏电阻 加限流保护电阻 (已经烧了一只 5K 的 0.5元~~没了  我的血汗钱阿 [s:7])   控制信号还要进行一次放大   无级变速才有明示作用
放大后的信号  还要进行~~~~  设置  才合用  ~~~  日  光可调电阻就用了4个
还是用 339 吧~~~~     在 低成本下   2块钱已经 ok 了
jrcsh作者
15年7个月前 IP:未同步
111382
339 的大至原理图  转出了加了功放  加了上拉  或以工作
jrcsh作者
15年7个月前 IP:未同步
111811
引用第16楼warmonkey于2009-06-20 19:51发表的  :
可以用LM358,更便宜。
或者用TL431
大至各有什么功能了~~~~
jrcsh作者
15年7个月前 IP:未同步
112495
猫是~~~~ 豆Y元件 越来越多
jrcsh作者
15年7个月前 IP:未同步
115232
引用第21楼warmonkey于2009-06-22 19:22发表的  :
你的电机电流多少?
标 12V  0.3A   电流实测只是 80ma
jrcsh作者
15年7个月前 IP:未同步
115233
根据选定有  方案 1   于今晚完成调试和安装
进一步的升级方案  也可以吧  1和2 方案 都作成一个电路  用 339 控制 最低起动温度  在由 热敏电阻控制  转速
现 先按 选中的方案 1来  控制作   过程中 加入了 电源指示灯外电路无改动~~~     在此  想念一下 007 指点过我过 339 比较器 哈哈~~~
jrcsh作者
15年7个月前 IP:未同步
115234
jrcsh作者
15年7个月前 IP:未同步
115238
通过转动 蓝色的精密可调 电阻 就能  调节风扇的起动温度
热敏电阻  由于只买到了  5K  和 10K 的   最后 只 2个 5K 的并联 在室内常温下是 约  2K  这样 并联后 1是 提升了 传感器的 灵敏度   2是 . 作为双传感器 来说更安全  就算坏了 一个  还有另一个在工作 就是起动的温度  要在升高些
jrcsh作者
15年0个月前 IP:未同步
178048
已经升级为~~~~数控
jrcsh
2009/01/02注册,6年11个月前活动
