本人玩车模, 玩了段时间以后觉的电机的性能严重下降, 没有办法只能更换, 因为原电机内只是一般的磁铁, 而在使用中电机发烫, 从而导致磁铁因手热而被消磁, 请问DX我如果把电机内原装磁铁更换为稀土磁钢会使电机在原有的基础上增加转速与扭力吗?大概能增加多少的转速与扭力, 再请问稀土磁钢会因电机发热而导致消磁吗?谢谢
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
