实验中的二级加速电磁炮
heimaccf2009/06/04电磁炮 IP:广东
电容4*400V150uf 两组
线圈:0.64mm200匝*2 加一个次级线圈 0.3mm80匝
晶闸管:BTW691000*2
利用一级次级线圈的感应触发二级加速,二级加速利用的是一级的反向电动势和第二组电容!
+800  科创币    科创网    2009/06/04 效果描述不够严谨
16
heimaccf 作者
15年8个月前 IP:未同步
105662
其实完全可以通过计算,算出需要的线圈!算出电容的放电时间!(通过lc振荡频率),估计出子弹在第一级线圈中的平均速度,有线圈的长度得出,子弹在第一级线圈中的时间!!使两个时间相等!
想请教一下线圈的电感怎么算????
+200
2009-06-04
祝您早日学会。
heimaccf作者
15年8个月前 IP:未同步
106206
笔管做的!!!
heimaccf
2009/05/09注册,6年11个月前活动
