实验中的二级加速电磁炮
heimaccf2009/06/04电磁炮 IP:广东
电容4*400V150uf 两组
线圈:0.64mm200匝*2 加一个次级线圈 0.3mm80匝
晶闸管:BTW691000*2
利用一级次级线圈的感应触发二级加速,二级加速利用的是一级的反向电动势和第二组电容!
+800  科创币    科创网    2009/06/04 效果描述不够严谨
16
kevin
15年8个月前 IP:未同步
105661
距离太近了吧。。。
heimaccf作者
15年8个月前 IP:未同步
105662
其实完全可以通过计算,算出需要的线圈!算出电容的放电时间!(通过lc振荡频率),估计出子弹在第一级线圈中的平均速度,有线圈的长度得出,子弹在第一级线圈中的时间!!使两个时间相等!
想请教一下线圈的电感怎么算????
+200
2009-06-04
祝您早日学会。
潜伏者
15年8个月前 IP:未同步
105736
触发的时间可以由副线圈的匝数来调结
sageyc
15年8个月前 IP:未同步
105838
简单易懂- -!稍加改装就能量产- -!
飞天狂想
15年8个月前 IP:未同步
105852
没看到LZ的其他东西`~~~~就这些啊//
sk8boy123
15年8个月前 IP:未同步
106117
塑料内管,呵呵
heimaccf作者
15年8个月前 IP:未同步
106206
笔管做的!!!
潜伏者
15年8个月前 IP:未同步
106325
相对来说笔管的厚度大!不能做到高效率,弹丸的直径与线圈内径越接近越好!
15年8个月前 IP:未同步
109148
晶闸管行吗(25A),多少钱买的
thallium2012
14年11个月前 IP:未同步
190834
问题是你的初速都没写出来啊
叶排长
14年11个月前 IP:未同步
190851
LZ要记住,使用截图软件,支持正版,反对盗版 [s:245]  [s:245]  [s:251]  [s:251]
10班陈大葱22号
14年11个月前 IP:未同步
190867
话说电路很巧妙
最好是能测出速度来,没有速度出来就没有调整依据
+50
ビリビリ女
2010-02-15
很好,这贴我漏了,虽然 ..
大帅哥
12年0个月前 IP:未同步
489800
[s:214]  [s:214] 垃圾
gordon1207
12年0个月前 IP:未同步
490460
回 13楼(大帅哥) 的帖子
...............幹嘛這樣
11年0个月前 IP:未同步
663460
heimaccf 发表于 2009-6-4 20:04
其实完全可以通过计算,算出需要的线圈!算出电容的放电时间!(通过lc振荡频率),估计出子弹在第一级线圈 ...
有电路图看吗?
heimaccf
2009/05/09注册,6年11个月前活动
