能否作出100w以内的特使拉线圈?
2233882009/05/23高电压技术 IP:山东
我想做个特斯拉线圈,但是功率不能太大,有人做过吗?怎么做的
+100  科创币    1211    2009/05/23 起到了促进作用
dr-sama
15年9个月前 IP:未同步
102071
理論上來說100W電弧已經可以很長了  但事實是很難控制好外形和高效率地工作
傳統型在這個功率下基本就是雞肋
而DRSSTC製作比較複雜
dr-sama
15年9个月前 IP:未同步
102081
223388作者
15年9个月前 IP:未同步
102082
什么是drsstc?代替用半导体代替空气放电的?
223388作者
15年9个月前 IP:未同步
102083
难道类似于开关电源?
dr-sama
15年9个月前 IP:未同步
102129
其實真空管也可以的 那個叫VTTC  電弧非常有個性 很犀利的感覺  而且很簡單[相對於DRSSTC]
不過電弧都不是很長  而且頻率一般都非常高
dr-sama
15年9个月前 IP:未同步
102130
特斯拉线圈种类
特斯拉线圈从诞生到现在,已有100多年的发展历史,为更好了解它,下面将从功率大小和开关类型角度对其做个简单分类。
    按功率大小来分:超小功率型(<50W)、小功率型(50~500W)、中等功率型(500~5000W)、大功率型(5~50KW)、超大功率型(>50KW)。
    超小功率型:理论上讲电弧长度可以达到30厘米,但好象网上做出来的都在10厘米左右,而且成品的外形比例较难把握,不好看,所以观赏性不高。
    小功率型:这个类型比较适合初学者入门研究用,体积不大,用料不多,报废了也不可惜,呵呵。
    中等功率型:如果你要想做一个具有真正意义且具备观赏价值的特斯拉线圈,这个类型最合适,既能得到美丽的电弧,又能得到极具纪念价值的陈列品,它的尺寸既不幼稚也不夸张,放在家中也比较适合。
    大功率型:对于超级发烧友而言,非大功率型是很难满足胃口的。虽然5米长的电弧看起来很满足,但是前提条件是:你时间够多,腰包够鼓,地盘够大......。
    超大功率型:这种庞然大物一般是由一些组织或团队制作完成的,一个人力量远远不够,它的电弧可以达到十几米,功率也大得吓人,那个号称是世界上最大的特斯拉线圈的功率居然达到了140KW。
    按开关类型来分的话有机械开关(间隙放电)和电子开关两种;
    1.机械开关型;
    优点:功率大,最大可达100KW以上,结构简单;
    缺点:效率低,放电间隙的声光污染严重。
    机械开关型的特征部件是打火器,它是利用空气在电离后电阻迅速下降的特性来实现开关的,打火器算是传统型特斯拉线圈的核心部件。打火器有被动放电与主动放电两种形式;被动放电式的放电间隙宽度是固定的,当触点间电压达到击穿阀值后自动放电。一般2KW以下可采用这种方式。主动放电式的放电间隙宽度是不断变化的,触点接近时放电,远离时断电,且带灭弧作用,所以,功率大点的大都采用这种方式。
dr-sama
15年9个月前 IP:未同步
102131
2 .电子开关型;
    优点:效率高,无声光(放电间隙)污染,直接使用市电而无需高压电源;
    缺点:功率偏小,一般都在5KW以下。
    电子开关型特斯拉线圈英文简称SSTC,它的特征部件主要由电子管或晶体管组成,并取代了原来的打火器,这是现代电子科技发展的必然趋势,所以现在越来越多的特斯拉线圈爱好者都开始往这方面发展。到目前为止,就我所知,电子开关型已衍生出三种:VTTC、OLTC、DRSSTC,
轉自:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/diary,XXXXXXXXXXXtml
223388作者
15年9个月前 IP:未同步
102165
这个电路怎么样 能否有人把它翻译过来。
+600
2009-05-23
希望您成功
TUNGUSKA
15年9个月前 IP:未同步
102805
100W可以做高压包供电的传统型线圈,电弧估计也能到30CM,就是没那么连续.
223388作者
15年9个月前 IP:未同步
103335
是不是VTTC、OLTC、DRSSTC的特斯拉线圈不用高压电容
223388作者
15年9个月前 IP:未同步
103634
图片左下角的字什么意思? 有人呢能翻译吗?
heimaccf
15年9个月前 IP:未同步
103911
逐字翻译
L1在4.5的PVC管上绕3圈
第二行不知道...
Q1要装个散热片
线圈必须有个长的尖的发射点
没有满载的时候,特斯拉线圈工作状态最好
TC4220的驱动通道能倒置?(不知道对不对)
假如失败,把(什么地方的导线)反接?(不知道对不对)
水平太差,来个高手帮翻译一下吧
+600
2009-05-29
积极协助网友
TUNGUSKA
15年9个月前 IP:未同步
104222
引用第12楼heimaccf于2009-05-29 16:44发表的  :
逐字翻译
L1在4.5的PVC管上绕3圈
第二行不知道...
Q1要装个散热片
线圈必须有个长的尖的发射点
补充:
数字的单位是英寸,4.5''与3.5''对应为114.3mm及88.9mm,国内市面上罕见这两个规格的PVC下水管,多为50mm,75mm,110mm,160mm....可按实际情况选用.
第二段的意思是在3.5''[s:9]VC管上用28AWG的漆包线密绕7.5''长.
倒数第二段估计为:TC4420是个同相栅极驱动IC(事实如此)
最后一段:不能运行就反接初级线圈.
以上文字纯粹由理解图片,电路而来,翻译有错别找我.
+500
2009-05-30
积极指出要领
heimaccf
15年9个月前 IP:未同步
104400
LS能给讲讲那个12V的电源用什么的么?还有负极接到哪里?
TUNGUSKA
15年9个月前 IP:未同步
104493
由7812稳压输出的12V为TC4420及NE555供电.
次级线管下面的倒三角形,与那点连接的线路是整个电路的地点,也就是负极所在.
dr-sama
15年9个月前 IP:未同步
105582
做了.效果一般  很一般
heimaccf
15年9个月前 IP:未同步
105593
做了个还是没效果
dr-sama
15年9个月前 IP:未同步
106374
引用第9楼TUNGUSKA于2009-05-24 23:58发表的  :
不止30CM吧
做的夠大 調的夠好的話
TUNGUSKA
15年9个月前 IP:未同步
106382
我只试过20W的,电弧也就10CM左右,估计100W也不会长很多,拉弧的频率太低了
dr-sama
15年9个月前 IP:未同步
106401
...汗一個
进士 学者 机友 笔友
2009/05/03注册,1年5个月前活动
Chapter1 控制 硬件 电源
