爱听音乐的人很多,但有线耳机那一条条纠缠的电线却很烦人。有什么办法可以避免这种情况?当然有!在衣服里面埋入一根电线就可以了!如上图,这个衣服表面看起来没有什么特别,但如果翻开衣领和衣兜,就会发现衣领内侧有一个插孔,而衣兜里面有一个3.5mm插头!使用的时候,只要把插头插进MP3里,耳机插进衣领里面的插孔里,就可以轻轻松松的听音乐了。
当然如果这个发明就是这样的话还比较愚蠢——耳机的线通常都比较长,接在衣领上需缠起来一大团;电线埋在衣料里在洗涤的时候有断裂的危险(当然好的电线也可以作得很结实)……
所以下面提供另一个思路:衣服内侧专门设置一个走袋供电线顺着一个固定的轨迹穿过衣服,并将两端固定(注意衣兜内要有一个孔洞供插头穿入),不用耳机或洗涤的时候可以将耳机取出。
下面再扩展一下:在衣领靠近耳朵的地方安俩小喇叭,以便收听音乐或广播。靠近嘴的地方可以安一个麦克风,这样就可以不用举起手机来打电话了。
再继续扩展:可以将手机或MP3集成至衣服本身……具体理由不明,只是我的直觉告诉我:这么做会很NB。
