基础培养基之 PDA培养基
神箭凌霄2009/05/02农业 IP:江苏
马铃薯葡萄糖琼脂培养基(PDA)是分离菌物和细菌的常用培养基,可用来培养菌丝,是菌类培养基最为普遍的一种培养基,广泛应用于各种菇、耳、猴头类食用菌的培养。
现在就是制作过程了:
1,将马铃薯洗净去皮,挖去芽眼,切成小块加水煮至稍软后滤出。
2,将煮软的马铃薯加入少量水继续煮
3,煮至软但为完全失去形状即可
4,滤出土豆汁,浓缩土豆汁
5,在浓缩土豆汁中,加入葡萄糖,琼脂就可以了。注加入蔗糖后就不叫PDA培养基了,叫PSA培养基
葡萄糖
6,装瓶,瓶子事先要洗净晾干。
7,消毒,对于我们这样的爱好者来说,消毒是最难解决的事了,我们可以采用间歇式灭菌法。
方法如下
将装好瓶的培养基放入2,3层保鲜袋中,系紧袋口。放入锅中煮。
一次煮20分钟
停火后1或2小时再煮
重复2至3次,停火冷却即可,注意瓶子要放正。
+1000  科创币    虎哥    2009/05/02 有意义。
+1  科创币    nkh0472    2011/12/26 好,正想要哪……
来自:农林牧渔 / 农业
15
kevin
15年10个月前 IP:未同步
96582
额。。。。。。我想吃土豆了。。
tRNA
15年10个月前 IP:未同步
96645
灭菌可以用高压锅,炖35-40min就行。
我用LB和white做过无菌测试,炖40分钟,结果为阴性
+60
回复得好。
kevin
15年10个月前 IP:未同步
96679
高压锅还要煮饭吃呢。。。
tRNA
15年10个月前 IP:未同步
96694
纯属借口……
=_=...
HOHOLO
15年10个月前 IP:未同步
96795
引用第2楼tRNA于2009-05-02 19:02发表的  :
正解~
神箭凌霄作者
15年10个月前 IP:未同步
96806
问题是
没高压锅那
HOHOLO
15年10个月前 IP:未同步
97195
回樓上~
那你就不用搞了~ 高壓鍋消毒是必須的~
否則你如何知道培養出來的是原本在PDA已有的微生物,還是真的由你接種出來的微生物?
HOHOLO
15年10个月前 IP:未同步
97778
我的答案是~
一定要~沸水不足以消毒培養基~
不信你可以做一個試驗~
把做好的培養基煮熔,冷卻至50C左右, 以無菌操作,跟據每升培養基配14毫升已消毒的10%酒石酸溶液的比例, 酸化後充分搖均,倒在培養皿上~蓋好蓋子,如此做10隻, 固化後放在陰涼的地方5日,
如果培養基仍舊光潔如新,那代表你現行的消毒處理可行~
如果有任何一隻培養基上培植出任何群落, 就證明的你方法不行了~
我們在實驗室被高壓鍋消毒的培養基~可以放半年什至更長的時間也不會長出任何群落~
tRNA
15年10个月前 IP:未同步
98000
我的灭菌锅漏气了,郁闷死
HOHOLO
15年10个月前 IP:未同步
98121
引用第9楼tRNA于2009-05-08 01:46发表的  :
我的灭菌锅漏气了,郁闷死
應立即停用~免生危險~
tRNA
15年10个月前 IP:未同步
98273
是的,已经停用了。
要灭菌的物品和培养基都拿到隔壁屋处理,估计隔壁屋都要恨死我们了。。。
zxyso4
13年2个月前 IP:未同步
346201
那啥,土豆汤浓缩多少倍啊?葡萄糖比例如何?琼脂比例如何?
diy患者
13年2个月前 IP:未同步
347710
土豆切块过大,有效成分不容易溶解出来。
hsldlee
2011-12-25
你这挖坟也挖的太深了吧。。。
nkh0472
13年2个月前 IP:未同步
347954
好,正想要哪……
神箭凌霄
开除学籍
2007/11/23注册,7年0个月前活动
