腐蚀电路板哪个材料叫什么
jrcsh2009/04/17电子技术 IP:广东
就是我画好了图  现在要  腐蚀 出来  广州哪有 最好是天河 或地铁旁边
38
TUNGUSKA
15年11个月前 IP:未同步
91971
三氯化铁
记得岗顶赛格有,没有就去一德路.
15年11个月前 IP:未同步
91973
现在主要用过氧化氢和盐酸了,不知楼主问的是哪一种?
带火星的木条
15年11个月前 IP:未同步
91976
三氯化铁很慢 盐酸+30%过氧化氢很快 不怕氯气或一氧化二氯的用盐酸和氯酸钾稀溶液
west_0830
15年11个月前 IP:未同步
91980
盐酸和双氧水 [s:94] 我不是还有吗..用来泡钢试试 [s:261]
blueness
15年11个月前 IP:未同步
91985
鉴于现在盐酸管的紧还是用三氯化铁吧,用热溶液反应还是挺快的。
wink101495
15年10个月前 IP:未同步
92041
百度吧
jrcsh作者
15年10个月前 IP:未同步
92335
快的有多快  慢的有多慢
~~还有 价格了
双氧水   盐酸 硫酸 这些都容易得到  盐酸 (15% 的五金店都有)
硫酸 (电池水 30% 吧 )    双氧水 (药店也有 好象是 2%  还是 0.2% 吧 消毒的)
在作 PCB 平板天线  这几天 用刀刮~~~用刀锹  用钻头洗   得好累阿   SOS阿~~~~[s:261]
jrcsh作者
15年10个月前 IP:未同步
92336
还有一个重要的~~~   要操作起来~~很安全  [s:92]
kangyuhelf2
15年10个月前 IP:未同步
92340
貌似是 ClO2
FeCl3慢啊。。
用30%的 H2O2和 36%的盐酸
消失
15年10个月前 IP:未同步
92354
三氯化铁貌似也不慢啊         我把铜粉放进饱和三氯化铁溶液里 过20几秒就全溶解了
yy+sy
15年10个月前 IP:未同步
92368
铜粉和铜箔的差距也太大了。。。
93°
15年10个月前 IP:未同步
92381
一直用三氯化铁
消失
15年10个月前 IP:未同步
92386
引用第11楼yyn_coq_11于2009-04-18 13:17发表的  :
铜粉和铜箔的差距也太大了。。。
你试试就知道了 其实也不怎么大  如果换了铜丝 效果就大不一样了
dctyu
15年10个月前 IP:未同步
92398
问三氯化铁的处理。
我曾经得到过大量三氯化铁。一块都没用。全部受潮流汤。最后丢弃。
会不会这对土壤和水源造成很大的伤害。后悔我曾经做了危害生态环境的事情。
hamdad
15年10个月前 IP:未同步
92408
腐蚀反应:
2FeCl3+Cu=2FeCl2+CuCl2
石墨电极电解再生反应:
阳极:2FeCl2-2e=2FeCl3
阴极:CuCl2+2e=Cu↓
适当的浓度,适当的温度,适当的PH值(必须用适量的HCl调节,直接溶解固体FeCl3获得的溶液腐蚀效果巨差),充分的搅拌,新鲜FeCl3溶液的腐蚀PCB的速度是相当块的,突出的优势是高的腐蚀精度和可以再生回收铜,适当处理,完全不对环境产生任何有害废液排放。
yy+sy
15年10个月前 IP:未同步
92469
三氯化铁流汤后还能用。。。
15年10个月前 IP:未同步
92510
FeCl3腐蚀速度和是否搅拌关系很大,一般可以在15min内搞定
酸+氧化剂不好用,速度太快不好控制,容易出问题。
还有一些其他的腐蚀剂,ms不怎么好用
yy+sy
15年10个月前 IP:未同步
92514
铬酸+浓盐酸(冷溶液不反应)虽然效果好但严禁大量使用。。。
高锰酸钾+稀硫酸(盐酸会产生氯气)很慢。。。还容易产生沉淀。。。
15年10个月前 IP:未同步
92518
FeCl3容易水解,必须用HCl抑制
覆铜版要洗干净才能用,否则腐蚀不掉
由于铜的表面在出厂时涂了一层松香酒精溶液,所以腐蚀药剂中要加入少量酒精,只要数ml就可以了
做好以后还要涂上松香酒精溶液,可以防止铜被氧化,帮助焊接。阻焊层用指甲油就可以了
jrcsh作者
15年10个月前 IP:未同步
92570
广州哪有~~~卖   就是哪个 三绿化铁
带火星的木条
15年10个月前 IP:未同步
92580
人民南路
15年10个月前 IP:未同步
92633
到化工店找找看
hamdad
15年10个月前 IP:未同步
92636
化工店的工业品,通常是200kg内衬塑料铁桶包装,才懒的给你拆零卖……
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/commodity/displayCommondity.jsp?flname=dmcp&id=240
东明还是很厚道的,平邮每次邮费7元,不限量。
15年10个月前 IP:未同步
92849
我这里500g15块
jrcsh作者
15年10个月前 IP:未同步
92996
目前从 同伙们了解到
人民南
还有东圃化工~~~一条街有这东西
   可能要半个月后 出完差 回来在接着玩~~~  PCB 天线 ~~~ 目前 已经了解了 破 WEP 的密码方法
  哈哈    回来作个大DB数的天线~~~~ 破光他们密码 [s:92]
韩菱纱
15年10个月前 IP:未同步
94870
FeCl3
不过ms有专门的腐蚀液
jrcsh作者
15年10个月前 IP:未同步
95079
~~~ 感谢 提供意见的同伙们
今天下午买到  三绿化铁  500K  15 RMB
别~~~ 发现有 96%流霜   36%盐霜
erhu021
15年9个月前 IP:未同步
105971
三氯化铁
yaodu
15年9个月前 IP:未同步
107098
直接去投板吧,特别是做的东西有表贴的时候
喵小酱
14年3个月前 IP:未同步
267173
引用第24楼warmonkey于2009-04-19 19:53发表的  :
我这里500g15块
我这8块~~~~好便宜。。。
tesla1989
14年3个月前 IP:未同步
267179
没有人用过硫酸钠吗[s:246]
乖乖乖
14年3个月前 IP:未同步
268174
回 24楼(warmonkey) 的帖子
FeCl3 500G 12元
改天去弄点盐酸,不知道我们这和谐不
ehco
14年3个月前 IP:未同步
268181
叫腐蚀液[s:92]
banlanji
14年1个月前 IP:未同步
276223
三氯化铁用热水会快点
okingkoom
14年1个月前 IP:未同步
276240
为啥没人说用硝酸的呢?
vocal@ルカ
14年1个月前 IP:未同步
276339
三氯化铁加热 投几个铁钉 快很多
拔刀斋
14年1个月前 IP:未同步
276378
淘宝有环保蚀刻剂,有种说法是过硫酸铵
jrcsh
2009/01/02注册,7年0个月前活动
