怎么制取高纯水
cp0080062009/04/11化学 IP:四川
我要用高纯水配标准溶液校正钠度计,但是烧出来的蒸馏水达不到要求。要求钠离子浓度小于0.2ug/L
来自:数理化 / 化学
17
a403564804
15年11个月前 IP:未同步
90651
MS初中化学书就有吧
hamdad
15年11个月前 IP:未同步
90652
普通不锈钢或者玻璃蒸馏器,无论重复蒸馏多少次都无法到高纯的要求。
建议使用石英亚沸蒸馏器,原水为RO膜纯水;或者RO膜纯水+离子交换复床+离子交换混床制备。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/11514
yy+sy
15年11个月前 IP:未同步
90667
能买到的:聚四氟乙烯蒸馏器。。。
core444
12年4个月前 IP:未同步
468457
回 2楼(hamdad) 的帖子
我花近3000买了个石英亚沸,原水用桶装纯净水(电导率3),制取几个小时,出水电导率总是在2~3之间,降不下来
atlas
12年4个月前 IP:未同步
468570
买milli-Q的纯水机
core444
12年4个月前 IP:未同步
469483
回 5楼(atlas) 的帖子
具体型号?哪儿有卖啊?
飘飘飘
12年4个月前 IP:未同步
469770
用反渗透膜吧!应该可以!!!
yanli12321
12年4个月前 IP:未同步
469771
楼主貌似发错版了......
laser63588
12年4个月前 IP:未同步
469780
不差钱的话,买纯水机吧,出来直接在18兆欧。水滴在玻璃板上干了一点痕迹没有,用来清洗光学器件很给力
stsqk
12年3个月前 IP:未同步
469841
商场里有卖纯水机的,也才1000块左右。
core444
12年3个月前 IP:未同步
470004
回 9楼(laser63588) 的帖子
18M给力啊,推荐个型号吧。一般的纯水机就是RO膜,出水都不能到1M
laser63588
12年3个月前 IP:未同步
472916
回 11楼(core444) 的帖子
额...这个我不推荐了,我们用的国产的,一万来块,不稳定,老出故障,老让他们来修,可烦人。要用用好点的进口的吧
三十斗
12年3个月前 IP:未同步
473209
我们这的混床很长时间没反洗了   现在有点高
等稳定了可能会低下来  现在是4~5
七叶枫
12年3个月前 IP:未同步
474448
用树脂离子交换法吧,还有一个古老的方法,弄点氢氧混合气点爆制水,绝对纯!![s:274]
ironfly
12年3个月前 IP:未同步
474484
请问大家说的是DI water吗? 去离子水......我都在单位的厂务处水课那边拿,主要是更换车子的冷却系统,拿去离子水一直循环,直到水箱的漏水阀留出来的水电导度低于1ppm后,才开始加"花园"
qqwmx
12年3个月前 IP:未同步
475742
这样搞,18M你永远也做不到的。关键是你少了一个曝气程序。你弄一个CO2气爆搭,再2次RO就行了。如果需要量不大的话,弄个小的阴阳塔也行。我们实验室的水就能到18M,是用小的阴阳塔的。石英亚飞已经不用了。
