小会会的电磁枪实验C0.000003
jrcsh2009/03/29电磁炮 IP:浙江
小会会的电磁枪实验
主要材料:
1.35 漆包线 10M
电容:450V 560uF 4个
      450V 470uF 2个
可控硅三极管: 2个 型号 1225
二极管 1个
万用表 1个
6V电池 1个
12V升220V电路一块
AAA电汇 一对
原计划用 450V 560uF 电容 4个 串并联成 900V 1120uF 电容组  可惜实验过程出现故障
改用 450V 470uF 电容一对 并联使用
由于 成品的电路板是 DC12V转 DC220V  电池只有6V的 升压到  185V 左右就升压缓慢
本次实验 电压 186V ~ 150V
一开始 电路工作不正常   后来 判定可能二级管接错或有故障 断开二极管后工作工作正常
900V 1120uF 电容组 一开始由于大意  在控制板上的正负极接错  接能可控硅后~~冒了点烟
就出故障了  表现为 容量小~~~ (说不定是假电容)
本次实验 进行了约 20次的发射
A:其中 威力最好的一次是  打在 1.7M外的纸盒上 有小小的破损
并是在断开冲电电路下进行的发射
B :冲完电后 断开冲电线路 的威力比 接着冲电线路的威力大
可能是 冲电路路的电压 对子弹进行了 制动(拖/吸回)
C:从中得出  要威力不只是 能量高大就行 还要有 控制电路配合
Ts: 另一个意外收获就是  实验 电路有故障时怀疑枪管是不是吃了不少能量
一时没合用的管 ,就用A4纸(1/3张)卷了一个枪管~~~还不错~~~ 大小能调整
1  现场~~~~~~ 线还是哪么的多哪么的乱
2  2个并联的可控硅三极管 1225   控制极用一对AAA电池 来作控制源
3.1   450V 470uF电容 原本是加了 560K的卸压电阻的 但是DC转换电路理有工作指示灯起到了放电的作用,电阻就不要了
3  DC12V 转DC220V 电路块 汽车用   自己的BOOTS升压电路 有故障 要不可以玩 800V的了
4  线圈和枪管
5  控制可制硅用的AAA电池及电池盒 《为了更直观找了些发二极管接上以可以观测到控制极的状态》
6  万用表~~~~以了解 电压量
7  ~~不大放心 怕枪管~~~意外转动  找了个 八宝弱 压住(一伙实验完了还用来补充体能)
8  电压上到 186V  指示灯的放电速度快了点 3秒内就会降到 150V 以下 我日 有时间在加电阻上去
9  ~~原计划用的电容组 900V 1120uF 可惜~~夭折了 (但愿不是次品)
  以下的图 在回复中
A1    八宝弱提前~~~用来补充体力了  枪管也用了纸的
A2   射击距离
A3
A4   约1.73M
A5   断开了这个二极管 控制电路终于正常工作了 ~~~枪管折了下来 不好装回去阿
A6  电容组  450V 470uF
A7   联接现场地 注意从电容到主线圈的 联接线全是用 1.35MM的 以避免出现 瓶颈问题
A8    ~~ 动能还小~~~ 原本是打算 打在小金属瓶内的 但感觉不出威力  就找了个更软的靶子,长一些的距离, 从肉眼可以看到飞行的速度,感觉出大至的 威力
A9   威力“最大”的一次~~~  造成的“破坏~~~”
33
jrcsh 作者
15年10个月前 IP:未同步
86257
A2  射击距离
A3
A4  约1.73M
A6  电容组  450V 470uF
下一步 在控制电路中加入制动电路
jrcsh作者
15年10个月前 IP:未同步
86258
补充 :  实验中~~~  TNND  电磁枪一样有后坐力
最大的一次 向后滑了 5MM       当时无东西压在枪管上
jrcsh作者
15年10个月前 IP:未同步
86266
~~~~  可惜的 八宝弱已经提前用了~~~~ [s:94]
  哈哈~~~~~     在找 控制电路 ~~~ ing
jrcsh作者
15年10个月前 IP:未同步
86361
引用第8楼NCNG于2009-03-30 13:04发表的  :
多级肯定要用电子控制
哪个冲电电路 用的还是你作过的哪个 BOOST 电路可恨可恨
今天中午 又从作了一个   12V1A 能上到  420V
jrcsh作者
15年10个月前 IP:未同步
86362
哪个~~~~~ 电压我才冲到  150V ~ 186V
中午 又从作了一个 BOOST 调了下 能上到  420V  呵呵  有得玩了
另~~~~ 2倍压 整流   电路~~~ 哪位有  上个   我要玩 800V的哈哈
反正  SRC是用了 1225的   1200V 25A 电压还能在升升
jrcsh作者
15年10个月前 IP:未同步
86382
中午作的 BOOST 串串烧~~~   三电感 双ER208  电压过 420 V  (你有耐心等也能冲上 800V)
接好 电路~~~冲  400V
已经彪到 410 V 了呵呆 ~~~~  之后~~~~点火
子弹 还行 ~~~  已一定速度  飞出去了 (还有昨天的 快)
在冲电 准备 在操过时~~~~     没电压~~~~
经验测量 ~~~    可爱的 1225 ~~~ 已经击穿 ~~~    8块RMB~~~~已经成水漂~~~ 不过~~还有爽了 20几下阿  哈哈
   低电压时 (150~186V) 用 轻的物体  会 伴有制动问题  但用重物~~~可以大大的忽视制动问题
(另注 重物 最多一飞出 1。4M左右)
可能分拆: 发射重物时  线圈的能量已经快达到高点  佘下的能量~~过小 对重物的 回拉力 相当小
这样 又引出  是否 可以通过不断的实验  找出  与之 匹配的子弹重量  [s:92]
看来 并联了2个还是不耐燥阿~~~~   下回又要去买 SCR了 手上只有一个好的 1225了
不管了 先吧 电容串起来 成 900V 470uF 的 在用 一个 1225  这次还是吧二极管也接上吧
  ~~~  烧钱~~~TNND       不过老子还有点点钱可以烧~~~~
jrcsh作者
15年10个月前 IP:未同步
86621
引用第5楼1000于2009-03-30 06:22发表的  :
威力怎么那么小,我要搞二极价速了,不知道用光电还是机械,算了,用抓阄的方法
光电了  机械的太慢了
我还从 HK007 哪学了到了 DDIY  uS秒级的光电开关
jrcsh作者
15年10个月前 IP:未同步
89627
看来今天还是先吧 339 电压比较器 的应用方法 先学学好了
jrcsh作者
15年10个月前 IP:未同步
90694
引用第16楼1000于2009-04-02 09:28发表的  :
发下光电开关的电路图,对了,你知道过压保护电路吗,350v断开,靠,老师让我五一时交给他,怎么办啊
jrcsh作者
15年3个月前 IP:未同步
159644
就快忙完一个大工程   下一个工程 就小得多~~~不过山高皇帝远的  这次要多收集些材料存留
jrcsh作者
14年6个月前 IP:未同步
240119
~~~在 挣扎着 是不是在半年内吧后续 实验作也出来
jrcsh
2009/01/02注册,6年11个月前活动
