'大家伙'实验 算成功了一半把
xj198398xujing2009/03/17喷气推进 IP:云南
昨天实在等不了拉 把前久弄的大家伙实验了一下 厄 怎么说呢算成功了一半把
成功的 密封没有预先预料的那样糟糕
       应该说其实密封的很不错了 呵呵 只有很少量的燃气泄露
       结构完全没有问题 壳体清洗之后完好如初 喷喉部分也没有烧蚀
       点火药很不错 新的点火药 点火延迟很小
失败的 燃料做的太垃圾 那天做燃料的时候时间太急了水还没完全弄完就铸进去了
       干燥了两星期还是不行结果预计燃烧1.2S的结果烧了3S多
       推力应该只有10KG了 郁闷那
接下来 上PP了呵呵
视频截图  开个网都是龟速视频就不发了
燃烧之后  唉~光看喷口就知道燃料有多垃圾了
完~
+1000  科创币    power_rdx    2009/03/17 不错
lilith
15年10个月前 IP:未同步
82048
想要你的设计图纸,我向来对大家伙很感兴趣的!嘿嘿~顶一个 [s:251] !
west_0830
15年10个月前 IP:未同步
82051
什么时候改用新的高能燃料 [s:124] 老用这种硝糖原料.我总觉的对不起金属发动机 [s:116]
lkjjkl
15年10个月前 IP:未同步
82059
很好,很强大。。。。。
不过还是要注意防护阿
马小甲
15年10个月前 IP:未同步
82073
批量生产吧
期待中...
大蒜
15年10个月前 IP:未同步
82081
LZ吧图纸上一下吧
ABC
15年10个月前 IP:未同步
82117
不错,继续改进吧
说过这样的密封会有小量泄漏,而且每次的密封性能随机变化较大,密封胶圈才是正道
另外~~~燃料需要干燥吗?你怎么做的,我从未遇过这问题
novakon
15年10个月前 IP:未同步
82217
支持KNSU,支持重结晶
15年10个月前 IP:未同步
82259
KNSU重结晶的时候,到最后阶段,如果没有把燃料熔化,就会使得含水量超标。
这个发动机太强大了,自己有车床真好啊。
lilith
15年10个月前 IP:未同步
82821
上图纸上图纸!
拔刀斋
15年10个月前 IP:未同步
83342
nb,火消失只剩下烟的第一张有4个shock diamond
xj198398xujing作者
15年10个月前 IP:未同步
83646
饿 图纸是手画的也没有照相机 只好用画图随便画了一个发上来供大家参考一下 抱歉了
呵呵
计算最大抗压强度为70MPA 最大使用压强为35MPA
在使用内孔直径14MM的熔铸KNDX时候最大压强为13MPA
前提必须使用不低于45#钢材制造才能保证上述强度
图纸
有什么不明白的可以PM我
slof
15年10个月前 IP:未同步
83664
怎么看都象水钻的那个筒子
kangyuhelf2
15年10个月前 IP:未同步
83674
我关心的是这个发动机的重量...
15年10个月前 IP:未同步
83706
没有密封圈……
xj198398xujing作者
15年10个月前 IP:未同步
83744
密封圈见图
发动机自重700G  熔铸内孔直径14MM的KNDX之后总重接近1000G
燃烧时间1.2S 计算推力为〉30KG  计算最大内压13MPA
呵呵
壳体的强度完全能换用RAP等高能燃料 不过个人不推荐
trample
15年10个月前 IP:未同步
83746
额 ...还是么家具.....
大蒜
15年10个月前 IP:未同步
83759
铜垫圈...
让我想到爆米花用的铅质密封盖,也是靠金属延展密封的呵呵
大蒜
15年10个月前 IP:未同步
83760
不知道LZ的这个铜垫圈是什么铜喔,合金貌似很硬的说...
xj198398xujing作者
15年10个月前 IP:未同步
83825
紫铜垫圈 压紧之后泄露很小 使用几次配合好了的话密封性能应该还可以更好的
呵呵
15年10个月前 IP:未同步
83851
熔铸的?是浇筑的药柱吗?
13MPa的压力太变态了,用AP都只要6.68MPa
还有自重太大了,燃料才300g,可是自重就700g。
我觉得应该换AP+Al+HTPB这种高能燃料,才对得起如此耐压的发动机。
拔刀斋
15年10个月前 IP:未同步
84060
不是燃料垃圾,是喷管效率高造成喷流温度很低,固体冷凝沉积
老美新出的登月舱氢氧发动机(装高空喷管)能冻出冰柱来
ba5rw
15年10个月前 IP:未同步
84071
顶一顶!
lilith
15年10个月前 IP:未同步
84078
楼主的整个筒体都是车出来的么?还是用的无缝钢管?
xj198398xujing作者
15年10个月前 IP:未同步
84100
这个到是很牛X呢 呵呵 不过我还是很不喜欢有东西弄在喷管上 难清理 洗了之后锈的很快
壳原来是一个根轴还是套不太清楚 外48  内部有个25的孔内部的孔扩到41在车上M42*1.5的牙和堵头配合
外面只是车了一刀有小块漆都没有车掉
呵呵
本也想用AP燃料的只是这边高氯酸太贵了做不起等那酸便宜点在实验了
自重是有点大了 这个只是实验品嘛 也改不了拉 等下个肯定要考虑减重的
恩 不过>30KG的推力也还是有希望的  [s:249]
ABC
15年10个月前 IP:未同步
84117
确实是燃料问题, 正常情况下只会有很薄的一层粘结物,而且也不是射流温度低造成的,而是喷管初始温度低传热快更主要是喷流速度低造成的.  看楼主的图片就知射流速度很低,如果正常工作1S推力30公斤.那现在工作了3S推力就已经大大低于10公斤了. 因为压力已经大为降低
ABC
15年10个月前 IP:未同步
84119
至于耐压问题, 我从未担心过壳体耐压问题, 最关键的是密封耐压, 楼主的这个壳体20MP都不是问题,但现在这么低压即有泄漏现象,所以要安全地得到30公斤推力,还应设法再提高密封性能,可以考虑改成我的方法--密封圈
lilith
15年10个月前 IP:未同步
84198
lz,我对你的图纸校核过了,您的设计压力不可能有70MPA,应该是20MP a,不过已经很强大了。。。
lilith
15年10个月前 IP:未同步
84199
引用第27楼lilith于2009-03-23 15:32发表的  :
lz,我对你的图纸校核过了,您的设计压力不可能有70MPA,应该是20MP a,是封头的问题,不过已经很强大了。。。
xj198398xujing作者
15年10个月前 IP:未同步
84270
向大家道歉 在没有认真核对计算结果的时候就盲目的发贴上图纸 给大家造成的影响在这里表示抱歉  希望在我进一步核实设计前大家先不要按贴里的图纸制作
详见:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/13610
在次感谢lilith
拔刀斋
15年10个月前 IP:未同步
84727
怎么看出来射流速度很低的?
射流里面可以看到激波串,速度很高
引用第25楼ABC于2009-03-23 10:51发表的  :
拔刀斋
15年10个月前 IP:未同步
84728
发动机耐压越高,高能燃料爆轰可能性越大
13MPa还是用KN吧,至少有现成的数据(以前那个图片)
AP类燃料在13MPa高压下燃烧的性质恐怕只有航天局知道
引用第20楼warmonkey于2009-03-22 15:59发表的  :
熔铸的?是浇筑的药柱吗?
ABC
15年10个月前 IP:未同步
84735
激波串?
不知楼上是否见过金属高压发动机正常的尾焰没
高速的KNDX射流不是这样的
15年10个月前 IP:未同步
84863
我的意思是:既然能在13MPa下安全工作,就可以用高能燃料在6.68MPa下安全工作
拔刀斋
15年10个月前 IP:未同步
85164
没见过金属高压发动机用KNDX的正常尾焰
高速的KNDX射流有几个激波?图里能数出来三四个
引用第32楼ABC于2009-03-25 13:22发表的  :
激波串?
高速的KNDX射流不是这样的
ABC
15年10个月前 IP:未同步
85261
其实正常的尾焰根本只有烟, 没有(很小)"焰",越是正常越是只有烟没有焰
除非在夜晚试车才会看到一点焰, 而且是:烟焰混合",switchmode同学看到的激波就不考究了
实践才是硬道理嘛
这里有相关图片 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/5241
这是28克燃料金属发动机正常工作,推力达到最大值8公斤时的尾焰
15年10个月前 IP:未同步
85275
激波串是菱形的,这里根本没有
xj198398xujing
2007/07/19注册,12天21时前活动
