一种子弹动能的计算方法
潜伏者2009/03/15电磁炮 IP:河北
要想知道子弹的动能还是需要一些已知量的!
这些我们可以用一把尺子量出来!
需要的物品,
一个十字线激光头,一个重锤,一个画有十字线的木板(两条线段互成直角),一把尺子
胶带或其他工具若干。
需要知道的量:
重力加速度
子弹飞行距离
子弹的质量
子弹相对于发射时下降的水平距离
原理:
由于重力加速度的作用,子弹在飞行过程中会偏离原有的高度,
因为重力加速度一定,所以根据公式可以计算出飞行时间,
有了飞行时间和距离就可以计算出飞行速度,
有了飞行速度和子弹质量就可以加算出子弹的动能!
不知道有没有人发过这样的贴!
小弟新来的,决心和更多人分享自己半年来的成果!
希望大虾们多提意见!
谢谢关注!!!
[s:252][s:252][s:252]
+100  科创币    虎哥    2009/03/15 鼓励一下。
13
潜伏者 作者
15年11个月前 IP:未同步
81467
别观看,也给提个建议!!!
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81572
小弟感觉这样简单容易理解,而且实用!
可以缩短飞行距离,以减少空气阻力的影响。
我一般用一米
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81695
哦!我再去YY
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81703
谢谢奖励!我会继续努力!
[s:92]  [s:92]  [s:92]
潜伏者作者
15年10个月前 IP:未同步
81812
通过实验,感觉在子弹初速在50米每秒左右,用3-5米飞行距离合适,并不需要几十米
潜伏者作者
15年10个月前 IP:未同步
82069
我材料中的十字线木版,重锤,十字线激光头可不是吃干饭的,
他们不仅担负者使木仓管保持水平的重任,滤掉一些偏移过大的轨迹,
然后把有效记录取平均值就减小误差。
误差无处不在,也是不可避免的!
潜伏者
2008/09/24注册,8个月29天前活动
