求拉瓦尔喷管图纸
敬仔2009/03/11喷气推进 IP:广东
RT
15年11个月前 IP:未同步
80750
大蒜
15年11个月前 IP:未同步
80759
拉瓦尔喷管基本结构就是入口60°出口30°锥形腔体, 喉部圆滑过度
但是拉瓦尔喷管不是固定的 要根据不同的发动机不同的药柱结构做不同的设计的 不过这在我们这种小小小小火箭上还体现不出来,做个标准6030的结构就可以了
15年11个月前 IP:未同步
80775
喷管的形状对性能有很大的影响,但是对小火箭来说无所谓(发射东方红一号的火箭的第三级都是30度出口角的)。
直接像我的图里那样,60度入口,30度出口就行了,喉部过渡制作时可以省略,我们的模具没这个精度
或者把喉部做成几mm长的直管,使截面像两个梯形也可以
敬仔作者
15年11个月前 IP:未同步
80849
谢谢
敬仔作者
15年11个月前 IP:未同步
80851
那是我拿着幅图去叫人车还是怎样
敬仔作者
15年11个月前 IP:未同步
80852
我要做50MM的发动机
15年11个月前 IP:未同步
80868
外径50mm?建议LZ从20mmPVC发动机开始。
大蒜
15年11个月前 IP:未同步
80871
同意LS意见
先把燃料搞成熟了再搞PVC发动机
等燃料和PVC都搞成熟了再考虑小直径金属发动机
要知道其实 炸弹也就是一金属壳里面装了点燃料罢了 [s:249]
敬仔作者
15年11个月前 IP:未同步
81000
我做的20MM发动机已经很成熟
我做20MM的发动机不下500个可以飞器来的也不下400个
大蒜
15年11个月前 IP:未同步
81004
500~~400
[s:247]
可以搞金属了
15年11个月前 IP:未同步
81660
我觉得lz是在吹牛,
我还没做50个就会设计拉瓦尔喷管了,压力曲线也会算了。
能飞起来和高比冲是两回事,如果给我一个月时间和车模具的钱,我也能做出500个发动机,而且保证个个比冲都上60s.
敬仔作者
15年11个月前 IP:未同步
81821
引用第11楼warmonkey于2009-03-15 18:59发表的  :
我觉得lz是在吹牛,
我是大概几出来的我当一个发动几长为5厘米一条PVC管长3。7米左右我买了7 8条
以前玩火箭很随便只要飞起10米左右就觉得和好了但是在youtube受了老外的刺激才想认真点做
15年11个月前 IP:未同步
81884
汗,飞起10m……
PVC的要带箭飞50m才算可以
敬仔作者
15年10个月前 IP:未同步
82053
当然不是只飞起10米
敬仔
2008/11/13注册,6年11个月前活动
