求救+求教:PID 溫度控制器的接駁
HOHOLO2009/03/10电子技术 IP:香港
先來個陳述:
     小弟本來就是個電學白痴..就當我什麼都不會吧~
事源:
     很早之前對鋼材的熱處理十分有興趣, 花了點銀兩自己買了些零件回來組裝了一個直立式熱處理爐,
最簡單的那種,電熱線加熱,陶瓷爐管,沒有冷卻裝置,也不是保護性氣氛那種,只是一個大一點的馬以福爐~
      家中供電是220VAC, 20A的插頭,爐子功率預設是4KW 左右,2組發熱線線圈並聯,總電阻是11歐母左右,K型熱電隅測溫,全個爐子數個月前就做好~問題就出來控制器上!
    訂零件時我一併也訂了個4位顯示的數字控溫儀表, 跟著說明書上的接線表,接上了電源輸入,也就是220VAC, 20A家用電源啦~ K型隅的2條補償導線也跟據說明書駁上了相對的端子...最後是輸出~我把輸出端連接上並聯線圈(電熱線), 之後就開開關試試了~
     儀表跟據說明書言,自動測出了我用的是K型電隅, 也十分準確地測出了當時的室溫,也就是20度啦...可是卻沒有向發熱線圈輸出作功~我之後試過用電表檢查過輸出端,電壓電流也是0的~於是自己拆開了來看看,看到電路板上,輸出端上有一個轉換型繼電器,上面標著: NO, 5A 240VAC; 5A 30VDC; NC. 3A 240VAC; 3A 30VDC.
     後來朋友告訴我...輸出端應該先連接繼電器, 再由外置的繼電器控制電源輸出至發熱線圈~
可是另一個問題就來了~到底儀表輸出什麼電壓呢? 說明書上沒有說~那麼我怎知道要買什麼繼電器呢?
後來我上網找了好久...原來別的PID儀表是輸出24VDC,20mA的,於是前天出去買了3個12VDC ,10A 277VDC的常開型繼電器回來~3個並聯起來接上儀表的輸出~再接上電源....
可是今早開電試的時候...仍然沒有輸出...>O<"\
我也不好意思經常麻煩朋友....只好上來向大大們求救!可憐我一點電學知識都沒有..連問題出在那也不知道! 這個問題已經困擾了我快半年了! 爐子放著卻沒法用!!!我應該怎接駁才能用呀??
我用的外置繼電器型號如下:
MASSUSE, ME-15M, 012-TS
3個並聯使用~如果有需要,可以提供我現在接駁的線路圖~
求高人們指點指點.......
加载全文
54
HOHOLO 作者
15年10个月前 IP:未同步
87776
我想我打到那個是三極管了~
不過電路圖中"K" 是什麼意思?
另外想請教..要去那才能找到各種三極管的型號和參數?
我查來查去也找不到我到底是買什麼相應型號的三極管....
15年10个月前 IP:未同步
89530
k是继电器。
三极管参数查XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
贴片三极管比较难买,我也不会认……不过可以找修家电的解决
看lz的水平,自己修好不太可能了……我不是说风凉话,说是简单的问题,实际操作起来,才会发现有很多东西要学。
HOHOLO作者
15年10个月前 IP:未同步
90680
我發現板上有多一個完全一樣的輸出電路~
已經裝有三極管了~只欠幾個別的小東西~決定把2個電器交換用就可以了~
不需要買新的~
HOHOLO
2006/01/21注册,6年11个月前活动
