Nitrogen laser 氮分子激光器
罂粟的眼泪2009/03/05电子技术 IP:广东
似乎大家对激光其还是有点兴趣的,看看我做的激光器吧:)最简单的激光器,不需高精度的镜子,没有昂贵的设备,需要的是空气和铝箔。只是激发空气中78%的氮气得到337.1nm的紫外激光,工作时间是nS级的,峰值功率基本都在数KW以上。看到国外的大师们,就是用这种激光器打穿光盘的,我做的还是一个验证性试验。看看光斑吧 :)
充电电感
激光狭缝
+300  科创币    虎哥    2009/03/05 希望看到理论介绍。
+50  科创币    wldshy    2011/09/07 不错,请再完善些、系统些
59
west_0830
15年11个月前 IP:未同步
79571
根本没教人如何去做和原理.就是看些图片.浪费本人币了.这种图明显的可以直接发上来的.你却要下了看.电脑又跑出了个九维网玩游戏的 [s:245]
罂粟的眼泪作者
15年11个月前 IP:未同步
79573
修改了一下,发图不太会用。一楼的不好意思啊!
激光器很简单,并不需要复杂的电路,光路,没有什么太多需要介绍的。如果大家喜欢可以自己做做看,有问题我会帮忙解决。
ueaor
15年11个月前 IP:未同步
79585
氮分子激光器,貌似我的一本光学的书里面也有教你怎样做!我曾经想做,不过就是找不到高压电压源,好像要20KV才能激发!!
ueaor
15年11个月前 IP:未同步
79591
楼主可以发结构图让我参考一下吗?
用什么做电源的呢??
罂粟的眼泪作者
15年11个月前 IP:未同步
79607
我主要参考国外爱好者的做法。国内的可能需要多做一个激光腔,来提供低气压,效果是不错,但是太麻烦了,还费水。
第二张图片右边的就是电源。提供低频高压电。直接输出11KV,当然需要的话可以倍压。
AnthraX
15年11个月前 IP:未同步
79608
荧虹灯的变压器貌似能达到这个电压……
PS:看到一个AMD的散热器……
我说要有光
15年11个月前 IP:未同步
79621
作品很赞  但是讲的不够清晰
支持下LZ~
remark8307
15年11个月前 IP:未同步
79623
做这东西太难了。楼主真是太厉害了。该激光器能射多远?发散角有多大?
TUNGUSKA
15年11个月前 IP:未同步
79630
电容量和电感量有什么要求没?
我说要有光
15年11个月前 IP:未同步
79632
听说紫外激光可以电离空气啊。。。   这个可不可以?
罂粟的眼泪作者
15年11个月前 IP:未同步
79641
这是一个验证性的试验,以后也许会做大一点。电容当然大一点好,一般我这种2nf左右吧,电感是用来给电容充电的,顺便阻断尖锋电流的回流,也可以用一个2K的电阻代替。电离空气没试过,如果真的行,可以作为Marx起电机的触发装置。六楼的霓虹灯变压器是不能用的,激光电源不仅仅需要高电压,我上面说了,需要低频高压电。霓虹灯电子变压器不能用。
gnrl008
15年11个月前 IP:未同步
79698
好,可以将各部件的图片传上来吗?再加的注解,可以让我们更好的理解及仿制。 [s:251]
15年11个月前 IP:未同步
80025
制造一个电离通道,使得电线短路,制造破坏。
希望lz传一下系统图,光看图片了解不了内涵
chuanchuan
15年11个月前 IP:未同步
80282
我是学汽车的的,着电源貌似分电气,原理相同吧,不过分电气能产生上万F的电压
我说要有光
15年11个月前 IP:未同步
80323
电离通道如果能用来通信就更有爱了  不知道能有多远距离。。。  继续关注
罂粟的眼泪作者
15年11个月前 IP:未同步
80466
我会给出一些原始资料。但是我希望大家要是喜欢就按照我已经给出来的做一下,包括的所有需要制作的东西。
14楼的看出来了,黑色的小罐子瓶子是汽车上的点火线圈,用来产生高压,目前的输出电压在12KV上下。但是可悲的是,周末被我玩坏了:(,现在出现的断路的情况,也许高压包能更好点。
上一个原理图,喜欢的就来一个。另外不要对这个激光抱太大的期望,他是通过激发空气中含量78%的氮气来产生受激发光的。所以不会有什么太大的能量,也不会产生可观的离子通道,能够连续运行就已经很不错了,电弧产生的原子氧存在会严重腐蚀激光通道。不过如果能让他运行在纯氮气环境,那就不一样了,我看到过,他是可以在在铜板表面瞬间打出小坑的,远比那些激光笔能量大得多,另外紫外激光是可以使蛋白质变性,而又不会被人发现的,剩下不和谐的内容我就不说了,嘿嘿:D。 Image00001.jpg
AnthraX
15年11个月前 IP:未同步
80472
我来替你补充一些不河蟹内容:
1,不可见激光,能烧伤角膜啥的
2,两道激光电离出空气导电通道后,再给那两个通道通上高压电,对人一照……x档案又多了一条……
3,波长小,可以打很远都不扩散,很有前途的激光啊……
AnthraX
15年11个月前 IP:未同步
80473
引用第15楼小光Telnet于2009-03-08 16:40发表的  :
既然激光能达到,为啥不直接用激光通信……速度还快
我说要有光
15年11个月前 IP:未同步
80497
引用第18楼AnthraX于2009-03-09 10:50发表的  :
呃。。。  也对。。  这几天有点迷糊  汗
嫦娥姐姐
15年11个月前 IP:未同步
80526
师兄的实践精神让人感动!
   这种激光器是美国人七十年代初期的一个设计方案,好象母国光写的[光学]一书有较详细的制作说明.
metellan
2013-09-04
正解
AnthraX
15年11个月前 IP:未同步
80531
美国人觉得气体放电激光没什么前途,研究化学激光去了……
15年11个月前 IP:未同步
80539
建议lz换成纯氮气试一下
这个激光器还是比较有前途的,大多数业余爱好者可没有钱买和这个一样大的脉冲激光器,便宜的又没有这种效果。
氮气好解决,既然空气有这么多,那么得到它是比较容易的。只是比氧气复杂一点点
我现在就开始制作高压电源
TUNGUSKA
15年11个月前 IP:未同步
80560
氮气可由重铬酸胺加热分解干燥后得到.
当年为了这个著名的"火山喷发",跑了好几趟化工市场..... [s:94]
15年11个月前 IP:未同步
80572
氮分子激光器制作问答
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/sam/XXXXXXXXXXXm
AnthraX
15年11个月前 IP:未同步
80634
引用第24楼warmonkey于2009-03-10 08:52发表的  :
氮分子激光器制作问答
理论最高能到100kw?平民级的激光武器啊……接近1MW打个飞机没问题了……
罂粟的眼泪作者
15年11个月前 IP:未同步
80641
100kw这时是个峰值功率,持续时间在纳秒级别,氮分子激光最高的重复频率大约是120HZ,没有什么破坏力,但是可用在生物试验上,打断蛋白质分子链之类的,也可以诱发染料激光,发出可见的激光。
TUNGUSKA
15年11个月前 IP:未同步
80677
重复频率为什么是120Hz,很大的可能是相关文献资料的出产地市电为60Hz.
15年11个月前 IP:未同步
80686
什么是燃料激光?
罂粟的眼泪作者
15年11个月前 IP:未同步
80911
第一次,改进
染料激光,呵呵写错的,我比较马虎。另外关于重复频率,氮分子激光与氦氖激光不同,不能连续工作,工业化成品机器工作频率在1~20赫兹左右,但是在外加风扇的情况下是可以提高的,输出效果就不好了,看到国外有人做到120Hz,再高了就没啥意义了。我做的频率是1Hz左右,频率低不吵。
昨天改进了一下,换了电容(抛物线电容),效果的确好了不少。虽然输出降低了(电容变小了所以降低了),但是氮气激发程度明显上来了。
另外咨询一下。我想买一个激光手电,我看淘宝上这个还可以,大家有没有可以帮我推荐一下,不要太贵了,呵呵:)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/auction/item_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXm
TUNGUSKA
15年11个月前 IP:未同步
80989
下一步该上纯氮了吧.
hamdad
15年11个月前 IP:未同步
80990
楼主的点火线圈,层间绝缘介质为单层电缆纸,浸渍1032三聚氰胺醇酸绝缘漆,耐过压能力还是比较抱歉的,建议拆掉,利用里面的0.07mm漆包线重绕,聚酯薄膜绝缘,真空浸渍环氧树脂。
罂粟的眼泪作者
15年10个月前 IP:未同步
81869
下一步要买点配件了呵呵。点火线圈漏电严重,看起来很魁梧,外强中干啊!楼上说的方法太专业了,家里只有一个浇花用的充气水壶,没戏了。电视机高压包还是很好的,电压高绝缘好,价格便宜,正在改进,有结果会上图。
tony1543
15年10个月前 IP:未同步
85367
我看了视频  为什么不能打穿纸呢   ?  还有不知道可以电离空气不?还有你的那快平板电容中间的个是什么才料
WYS111
15年7个月前 IP:未同步
122889
好资料啊:)收藏了~~
我看过的书上说直流高压也可以的,我把霓虹灯电子变压器的输出加个整流不就可以了,电压足够高了:)
菲斯·希尔
14年6个月前 IP:未同步
244407
罂粟大哥,轨道是不是应该抛光一下? [s:246]
yuehan319
13年4个月前 IP:未同步
320409
激光就是给力啊。
NoxTyrannus
13年4个月前 IP:未同步
320420
我也做了,呵呵
约定
13年4个月前 IP:未同步
322447
虽然不懂但还是顶一下,我来主要是学习的
helium
13年4个月前 IP:未同步
322451
多次看了lz的帖子,我心中还是存在疑惑:
到底lz的激光输入端是用交流高频高压电还是直流高压电还是高压脉冲电流????
NoxTyrannus
13年4个月前 IP:未同步
323304
输入直流高压,获得高压脉冲电由于0电势面的扩散激励电感获得一个陡峭的下降沿放电
激励N2分子反转,获得激光
0x00000000
11年5个月前 IP:未同步
555406
la45088d1
真心不懂[s:275]
robinsondong
11年4个月前 IP:未同步
565640
这个帖子应该一直浮起来呀!关注后续进展!
czwok
11年4个月前 IP:未同步
565666
关注后续进展!
wangrui555
11年4个月前 IP:未同步
565716
回 39楼(能材爱好者) 的帖子
先是高压稳恒直流输入,通过此装置,在两导轨间获得一个极陡的高压直流脉冲电场,来激发氮分子产生激光。
布布卡
11年4个月前 IP:未同步
566147
有谁能说说原理? 为神魔狭缝就能输出激光?高频振荡到紫外的频率?
金坷居士
11年3个月前 IP:未同步
647600
窝年底试试看持续功率数千瓦的ccps在这上有啥表现吧
tslahz
11年3个月前 IP:未同步
647686
我试了,缝隙那倒是有火花..但是神马现象也木有..而且木有荧光粉..拿灯管的貌似没效果
布布卡
11年3个月前 IP:未同步
647693
过段时间也要试试 ls可以用荧光笔画个圈
莱茵蒙特
11年1个月前 IP:未同步
657399
问下楼主,高压电源部分是怎样做的。。
zgchen
11年1个月前 IP:未同步
658206
蛋白质变性的应用价值
1、鸡蛋、肉类等经加温后蛋白质变性,熟后更易消化。
2、细菌、病毒加温,加酸、加重金属(汞)因蛋白质变性而灭活(灭菌、消毒)。
3、动物、昆虫标本固定保存、防腐。
4、很多毒素是动物蛋白质,加甲醛固定,减毒、封闭毒性碱基团作类毒素抗原,制作抗毒素。
5、制革,使皮革成形。
6、蚕丝是由蛋白质变性而成。
7、用于蛋白质的沉淀。从血液中提分离、提纯激素,制药。
8、临床上外科凝血,止血。尿中管型诊断肾脏疾病。
9、酶类分解各种蛋白质,以利于肠壁对营养物质的吸取。
10、加入电解质使蛋白质凝聚脱水如做豆腐。
11、改变蛋白质分子表面性质进行盐析,层析分离提纯蛋白质,如核酸的提纯、DNA测定。
12、大分子的破碎,基因重整合。
13、蛋白质分子结合重金属而解毒。
14、蛋白质分子与某些金属结合出现显色反应,如双缩脲反应可测定含量。
这个激光器还能有其他用途???
罂粟的眼泪
2007/06/20注册,6年11个月前活动
