Nitrogen laser 氮分子激光器
罂粟的眼泪2009/03/05电子技术 IP:广东
似乎大家对激光其还是有点兴趣的,看看我做的激光器吧:)最简单的激光器,不需高精度的镜子,没有昂贵的设备,需要的是空气和铝箔。只是激发空气中78%的氮气得到337.1nm的紫外激光,工作时间是nS级的,峰值功率基本都在数KW以上。看到国外的大师们,就是用这种激光器打穿光盘的,我做的还是一个验证性试验。看看光斑吧 :)
充电电感
激光狭缝
+300  科创币    虎哥    2009/03/05 希望看到理论介绍。
+50  科创币    wldshy    2011/09/07 不错,请再完善些、系统些
59
罂粟的眼泪 作者
15年11个月前 IP:未同步
79573
修改了一下,发图不太会用。一楼的不好意思啊!
激光器很简单,并不需要复杂的电路,光路,没有什么太多需要介绍的。如果大家喜欢可以自己做做看,有问题我会帮忙解决。
罂粟的眼泪作者
15年11个月前 IP:未同步
79607
我主要参考国外爱好者的做法。国内的可能需要多做一个激光腔,来提供低气压,效果是不错,但是太麻烦了,还费水。
第二张图片右边的就是电源。提供低频高压电。直接输出11KV,当然需要的话可以倍压。
罂粟的眼泪作者
15年11个月前 IP:未同步
79641
这是一个验证性的试验,以后也许会做大一点。电容当然大一点好,一般我这种2nf左右吧,电感是用来给电容充电的,顺便阻断尖锋电流的回流,也可以用一个2K的电阻代替。电离空气没试过,如果真的行,可以作为Marx起电机的触发装置。六楼的霓虹灯变压器是不能用的,激光电源不仅仅需要高电压,我上面说了,需要低频高压电。霓虹灯电子变压器不能用。
罂粟的眼泪作者
15年11个月前 IP:未同步
80466
我会给出一些原始资料。但是我希望大家要是喜欢就按照我已经给出来的做一下,包括的所有需要制作的东西。
14楼的看出来了,黑色的小罐子瓶子是汽车上的点火线圈,用来产生高压,目前的输出电压在12KV上下。但是可悲的是,周末被我玩坏了:(,现在出现的断路的情况,也许高压包能更好点。
上一个原理图,喜欢的就来一个。另外不要对这个激光抱太大的期望,他是通过激发空气中含量78%的氮气来产生受激发光的。所以不会有什么太大的能量,也不会产生可观的离子通道,能够连续运行就已经很不错了,电弧产生的原子氧存在会严重腐蚀激光通道。不过如果能让他运行在纯氮气环境,那就不一样了,我看到过,他是可以在在铜板表面瞬间打出小坑的,远比那些激光笔能量大得多,另外紫外激光是可以使蛋白质变性,而又不会被人发现的,剩下不和谐的内容我就不说了,嘿嘿:D。 Image00001.jpg
罂粟的眼泪作者
15年11个月前 IP:未同步
80641
100kw这时是个峰值功率,持续时间在纳秒级别,氮分子激光最高的重复频率大约是120HZ,没有什么破坏力,但是可用在生物试验上,打断蛋白质分子链之类的,也可以诱发染料激光,发出可见的激光。
罂粟的眼泪作者
15年11个月前 IP:未同步
80911
第一次,改进
染料激光,呵呵写错的,我比较马虎。另外关于重复频率,氮分子激光与氦氖激光不同,不能连续工作,工业化成品机器工作频率在1~20赫兹左右,但是在外加风扇的情况下是可以提高的,输出效果就不好了,看到国外有人做到120Hz,再高了就没啥意义了。我做的频率是1Hz左右,频率低不吵。
昨天改进了一下,换了电容(抛物线电容),效果的确好了不少。虽然输出降低了(电容变小了所以降低了),但是氮气激发程度明显上来了。
另外咨询一下。我想买一个激光手电,我看淘宝上这个还可以,大家有没有可以帮我推荐一下,不要太贵了,呵呵:)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/auction/item_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXm
罂粟的眼泪作者
15年10个月前 IP:未同步
81869
下一步要买点配件了呵呵。点火线圈漏电严重,看起来很魁梧,外强中干啊!楼上说的方法太专业了,家里只有一个浇花用的充气水壶,没戏了。电视机高压包还是很好的,电压高绝缘好,价格便宜,正在改进,有结果会上图。
罂粟的眼泪
2007/06/20注册,6年11个月前活动
