求援!抓贼设想...
六味地黄丸2009/03/01极客DIY IP:上海
2008年夏天,有一盗贼半夜2点开锁进房.偷了我口袋中6000元现金和我老婆包中480元现金另一诺基亚手机(价格3400元).....报警后,到警署也就开了一张"单子",再无任何讯息......!警方抓不到贼...我也不会抓贼...可贼尝到了甜头...从那时起隔三差五半夜来开我房门...由于我夜夜防半夜入室的盗贼...睡不安稳,身体力下.....
现我,设想(1)装一30万摄像头拍下盗贼面部特征...交警方...是否有用?
(2)门上开一小孔,用502胶射盗贼...但又可能起反作用,而且又抓不住贼...
请各位"同好"邦我出出主意.
谢了!
来自:综合交流区 / 极客DIY
90
六味地黄丸 作者
15年11个月前 IP:未同步
78837
各位高智商的大侠!请出出主意呀!回贴... [s:94]
我说要有光
15年11个月前 IP:未同步
78860
安装一闪光灯,没有摄像头也可以,贼来的时候闪一下,一般的小贼基本就不敢再来这一代活动了。。。
shuimi126
15年11个月前 IP:未同步
78863
不可见激光感应器,贼一来就控制针孔拍,在这里还是针孔最合适!
建议闪光灯也装,局子也塞钱,最好能把小偷发配边疆中萝卜
shuimi126
15年11个月前 IP:未同步
78868
当然,手里要有家伙,防狼剂、电击器、激光电筒.....几百块买个三刃木,砍人够了,不要求神兵利器,过得去就行!
15年11个月前 IP:未同步
78877
人家要现实一点的方案……
可以装几个比较亮的灯和一个30万像素的摄像头,摄像连到录像的东西上(千万别让小偷偷走录像机或电脑了!),这些在门开的时候启动(摄像可以用摄像软件,图像变化的时候自动拍摄的),这些装置的控制开关连到摩托车防盗保险器上,平时回家前用保险器的钥匙解锁,保险器的振动传感器装在门上(总之就是开门的时候就有警报声)。
小偷一进来,又是拍照又是刺眼的灯光(甚至可以用激光手电烧眼睛),再留下照片……无敌了
+3
爱非神话
2009-03-01
烧眼还是免了~
AnthraX
15年11个月前 IP:未同步
78881
推荐M18A1反步兵地雷,干净彻底……
我说要有光
15年11个月前 IP:未同步
78883
记得不要伤到贼  天朝是个神奇的国度,有神奇的法律
shuimi126
15年11个月前 IP:未同步
78885
不可见激光感应器,贼一来就控制针孔拍,在这里还是针孔最合适!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dctyu
15年11个月前 IP:未同步
78911
用高速的面条穿透贼的肉。运气太差的时候才会致命。
爱非神话
2009-03-02
最佳创意奖
jrcsh
15年11个月前 IP:未同步
78912
去去年才不"小心" 在蓝球架上 倒吊~~~刮了3个  大热天的吊了半天  下午打算问话~~才发现已经挂了
jrcsh
15年11个月前 IP:未同步
78914
其实~~~    用电容 400V 以上哪的些 200多的也行
事先冲好电  丢出去 电人也不错[s:92]
15年11个月前 IP:未同步
79027
这些都不太现实,还是报警器好用,吓一下贼,再拍照片就可以了。
west_0830
15年11个月前 IP:未同步
79036
把自己家的电线故意去了外皮.做成与值钱东西相连接的样子.但一定要做成不是有意的.并设好小偷碰电后的反应陷阱.比如仙人球.钢针.开水瓶散落的珠子等.粘苍蝇的东西.低毒接Z性药品..还可以用装老S的东西.其实方法不少这也要看你有没有工具了.
玄明
15年11个月前 IP:未同步
79070
鼓励楼上的创意,不过实事求是地讲,还是买个红外线报警器得实用……或者商店门口招呼客人的那种玩具,人一来它就叫唤:“欢迎光临!”
爱非神话
2009-03-02
这个实在……
kangyuhelf2
15年11个月前 IP:未同步
79075
在门口方向装小型摄象机和闪光灯。 门口装红外线。还有大喇叭。。睡前开防盗。贼一进来马上拍照+向警报
六味地黄丸作者
15年11个月前 IP:未同步
79254
楼上各位大侠建议都不错,是否还有其它的想法(摄像头已装30万像素,但是用红外LED照射不起作用,开300w大灯又不现实...贼看见灯,把灯也带走了"贼不落空"...)
各位还有什么高招...谢了!
我说要有光
15年11个月前 IP:未同步
79329
300w大灯开3分钟后空手是偷不走的。。。
west_0830
15年11个月前 IP:未同步
79344
引用第14楼玄明于2009-03-02 22:07发表的  :
把报警器多接个低压电容.要质量超级差的..结果就是电子意外爆竹把小偷给.....
玄明
15年11个月前 IP:未同步
79434
我这里有个老头解决的彻底:养狗……虽然是小狗,但贼也怕。感觉灵敏点的狗在5楼就可以感觉到楼下是否有陌生人接近。比如我去我一个亲戚家,在楼底下放车子的时候,就可以听见5楼的小狗开始兴高采烈的嚎叫。
zooulo
15年11个月前 IP:未同步
79436
楼主要的是捉贼,你们这样搞这贼还敢来吗?
六味地黄丸作者
15年11个月前 IP:未同步
79482
最好是捉贼,但又不能伤贼(我理介的现在法律是贼可伤人,而人不可伤贼...)"我不练七伤拳"当然也不能伤自已了.
    捉贼吗,叫警方看看,他们干什么吃的...想起报案那天;"好象我是贼,而且多事",真的无语.
  所以我想捉到贼...
六味地黄丸作者
15年11个月前 IP:未同步
79488
看的人少,出主意人更少....还有什么更加刺激的...又能达我心愿... [s:258]  [s:258]
玄明
15年11个月前 IP:未同步
79519
在门口放个大铁箱子,等贼钻进来一关门……OK!
15年11个月前 IP:未同步
79525
直接铁管打他,伤了扔楼下,只要不残废就没事
shuimi126
15年11个月前 IP:未同步
79541
万一头朝下了?
sageyc
15年11个月前 IP:未同步
79547
养狗才是硬道理
zlzm8181
15年11个月前 IP:未同步
80186
唉,贼已复制了你家大门钥匙,我看只有把你的室内和防盗门对换算了,虽然不是那么牢固,但贼弄出响动也听得见。
zlzm8181
15年11个月前 IP:未同步
80187
一听见响动,再打110,有希望把小偷拦截了。
zlzm8181
15年11个月前 IP:未同步
80188
或者就塑一尊你的蜡像,每晚把他放在门后,并且不关灯,小偷开门后包吓得撒腿就跑。
爱非神话
2009-03-08
创意不错~
zlzm8181
15年11个月前 IP:未同步
80190
或者当场吓晕,你起来上厕所时就把他捡着了。
六味地黄丸作者
15年10个月前 IP:未同步
85306
抓抓抓抓抓抓抓抓抓抓抓抓抓抓抓,抓贼,我都要抓狂了,..........我想用镁带剪成细条装入小电珠的电极二端充入氧气封装好...贼一来...用电池,装开关...一按开关...一道闪光...我想在黑暗中,贼的眼晴..大大地不妙了..(.瞎了不会,但日子也不会好过,)有一段时间,目不转睛的贼眼变成目乱转睛的贼眼了....                       各位大侠兄弟们,再提提意见. [s:252]
特斯拉线圈
2009-03-27
简单(如果可行)
15年10个月前 IP:未同步
85355
用小电珠包火药,点燃硝酸钾和镁粉的混合物(1:1粉末),这个可以让他短时间致盲,大约一晚上可以恢复
power_rdx
15年10个月前 IP:未同步
85405
用800W重型台式闪灯,脉冲功率160000瓦,接红外激光传感器,等小偷进门的时候爆闪一下,保准他一个晚上都满眼冒金星
特斯拉线圈
2009-03-27
成本问题......
novakon
15年10个月前 IP:未同步
86028
给锁接高压电,开关装在锁舌上,谁开门谁倒霉
wenyue
15年10个月前 IP:未同步
87134
利用红外触发相机拍摄就可以了.
  按照工作原理的不同,红外触发相机装置分为主动式和被动式两种。
  主动式红外触发相机由分置的红外线发射器、接收器和拍照相机等部分组成。发射器会发射一束人眼视力不可见的红外线光束,正对着接收器上相应的接收窗口。当野生动物从发射器和接收器之间经过时,红外线光束被隔断,从而触发拍照相机拍摄一张照片。
  被动式红外触发相机由5部分组成:红外传感器、控制线路板、拍照的相机、供电系统和外壳。当温血动物从相机装置前方经过时,动物体温与环境温度的差异会引起动物身体周围热量的变化,触发被动式红外传感器,进而触发拍照相机拍摄。
在网上找到的专业SG550红外自动数码相机 ,价格有点高,要1680元.建议用数码相机+红外报警器自制.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/buyer/offerdetail/XXXXXXXXXXXXml
+20
玄明
2009-04-03
终于看见一段有用的
六味地黄丸作者
15年10个月前 IP:未同步
87374
一般CCD相机并无红外功能呀...起吗我(kodak)的是如此
sageyc
15年10个月前 IP:未同步
87400
都说了养狗- -!怕麻烦的话在门口拉一道感应灯的开关,接到喇叭上,贼一碰就叫
暴雨
15年9个月前 IP:未同步
91921
用迷晕药啊
thl0408
15年9个月前 IP:未同步
91930
引用第37楼sageyc于2009-04-03 20:01发表的  :
对就养狗,最好是藏嗷
咬他个半残,到时候说是狗的责任
"到警署"?LZ你住哪?
15年9个月前 IP:未同步
91931
用传说中的R囧喷雾吧
六味地黄丸作者
15年9个月前 IP:未同步
92522
闪光弹正在制做中,下次链接或贴上后,请各位来指教(但这段时间,一个月,贼没来...)
菜菜菜鸟
15年9个月前 IP:未同步
94978
引用第38楼暴雨于2009-04-16 21:43发表的  :
用迷晕药啊
晕倒后随你处置,貌似有种药,倒后还有知觉,但动不了,一定很爽[s:91]
可以设置一下,在晚上有钥匙插进去时,喷射雾状迷晕药[s:92]
kevin
15年9个月前 IP:未同步
94981
老鼠夹。。。。哈哈哈哈哈哈。。 [s:252]  [s:252]  [s:252]
硝镁是好东西啊。。。嘿嘿。。。。
韩菱纱
15年8个月前 IP:未同步
102041
引用第6楼AnthraX于2009-03-01 21:14发表的  :
推荐M18A1反步兵地雷,干净彻底……
注意。。。大河蟹
韩菱纱
15年8个月前 IP:未同步
102045
30W摄像头要用至少是中星微PLH301芯片的。。。那些xxx无驱的拍不清。。。照明用普通LED。。
如果可能可以加个继电器。。红外感应。。有人来自动启动报警器和所有日光灯
15年8个月前 IP:未同步
102928
吧楼道顶部的大灯中间放上CS 或者CR毒剂罐。
一旦他从外面开门,就倾泻下来。。。然后连上报警装置
phpskycn
15年8个月前 IP:未同步
102937
不用报警了,早上去拿个装尸袋……
phpskycn
15年8个月前 IP:未同步
102938
养条藏敖……估计贼不可能站着离开了
phpskycn
15年8个月前 IP:未同步
102939
把海军用的深水炸弹放门顶上,贼一开门……
trample
15年8个月前 IP:未同步
102942
抓住剁手
