激光窃听器
AnthraX2009/02/08强激光 IP:澳大利亚
原理:
一束激光射向目标附近的反光物体,然后通过光学系统(望远镜+对该波长激光敏感的光敏传感器)观测反射的激光,由于声音会导致震动,被摄物体在震动的时候会把照上去的激光的频率改变(多普勒效应?),通过观测反射的激光然后用电子系统和发射的频率对比,得到被摄物实时震动频率,然后把改频率放大还原就成了声音。youtube上有很多人自制成功的,我觉得本坛子里的人也没问题
来自:物理高能技术 / 强激光
电子战爱好者
16年1个月前 IP:未同步
72913
引用楼主AnthraX于2009-02-08 21:28发表的 激光窃听器 :
原理:
原理是这样,但是不是频率调制,是强度调制.
另外我目前还没看有谁成功过,LZ发个连接看看.
AnthraX作者
16年1个月前 IP:未同步
72922
我说要有光
16年1个月前 IP:未同步
72966
这东西貌似不太容易搞。。。
93°
16年1个月前 IP:未同步
72968
全模拟电路  。。不难
jrcsh
16年1个月前 IP:未同步
72989
几年前就有提出过这样的东东
blueness
16年1个月前 IP:未同步
73218
不错,应该可以实现的,只是部分光学器件不好办啊,尤其是那个半反镜和接受镜头组。
还有这东西使用有局限性的,必须要尽量垂直于玻璃才行。
曾设计过一个类似的激光测距的东西,很多东西不好弄就搁下了。
爆丸
16年1个月前 IP:未同步
74304
我一直都想做个类似原理的东东,失败了n次.多谢各位指教,毕业有空一定试试
AnthraX作者
16年1个月前 IP:未同步
74308
我觉得分光镜没有必要,其实接收器和激光器可以是平行的,因为反射回来的光大部分都是散射,不会沿原路返回的,所以无须分光镜
AnthraX
2008/03/06注册,3个月3天前活动
