电磁木仓发射线圈参数怎样确定?
warmonkey2009/02/05电磁炮 IP:广东
RT
我是电磁木仓的菜鸟,希望各位高手指点一下
电子战爱好者
16年0个月前 IP:未同步
70951
引用楼主warmonkey于2009-02-05 20:38发表的 电磁木仓发射线圈参数怎样确定? :
RT
告诉我你头像MM的Q我就教你计算线圈.
[s:258][s:257][s:91]
warmonkey作者
16年0个月前 IP:未同步
71027
你讲几个原则吧,要不然我不知道你说的是不是真的。
如果你知道,我就告诉你
电子战爱好者
16年0个月前 IP:未同步
71171
引用第2楼warmonkey于2009-02-05 22:23发表的  :
如果你知道,我就告诉你
当电容容量和电压都确定时,电磁枪线圈计算有几个要点
1.最大电流,最大电流由电感量和电阻决定
2.电流上升率,由电感量决定
3.磁场强度,由安匝数决定
4.磁导率,这个需要实验计算,由线圈和弹丸的物理形状/位置等决定
5.最大磁通,由磁场强度和磁导率决定
[s:92]
可以短信联系,嘿嘿
+200
科创网
2009-02-06
积极探讨问题。
电子战爱好者
16年0个月前 IP:未同步
71257
1.首先要计算电感量,电感量决定最大电流,最大电流要小于你的功率半导体的最大电流
例如:1000UF电容/400V电压,可控硅浪涌电流400A,由于需要一定余量,则最大电流取300A.
用E=U*C^2/2=L*I^2/2计算最大电流,可以确定最小电感量(另外最大电流还受线圈电阻限制)
2.确定最小电感量后,计算最大电流上升率,
di/dt=U/L电流上升率不能太小,太小则可能电流还没到峰值弹丸就已经过线圈中点
3.计算磁场强度
H=I*N/L用安匝数和磁路长度计算磁场强度
4.磁导率这样计算:
首先量出空心线圈电感量,再量出铁心在中点时线圈电感量,用两者电感量之比和真空磁导率就能算出铁心在中点时的磁导率
5.由磁场强度和磁导率就能计算出最大磁通,不过这只有在电流小于100A才有意义,因为电流较大时铁心会饱和.
要想更详细的计算方法和数据就要帮我搞定那个MM
[s:257]  [s:257]  [s:91]
想注册没门
15年11个月前 IP:未同步
79391
[s:251]
ter9vul
15年11个月前 IP:未同步
79407
三楼的东东,看懂了基本不会做很多无用功了。
学者 机友
2008/10/11注册,2时10分前活动
Cubesat
