关于选用金属火箭的材料。。。
thesnake2009/02/04喷气推进 IP:辽宁
外壳建议使用牌号T4以上的铝合金。。。纯铝不能用即使买来时感觉硬度不错,那是进行过形变加工或处理的,受热退火之后强度大大下降
一般铝合金价格30元每公斤
喷口可以使用304牌号的不锈钢,这个比较常见。高温时抗氧化也不错,但是贵了一些
。。。如果有条件的就用310S不锈钢耐热性一流价格60~80元每公斤
。。。#45就是个便宜4块钱一公斤
。。。堵头就没那么严格了。首选#45
马小甲
16年0个月前 IP:未同步
70319
#45是最便宜的,各个尺寸都是5块钱一公斤
马小甲
16年0个月前 IP:未同步
70321
304便宜了,15元一公斤
16年0个月前 IP:未同步
70329
整体用304制作如何?
thesnake作者
16年0个月前 IP:未同步
70333
304。做外壳没必要~~~太重,成本高,加工费也贵
另外304是15一公斤?,really ?
lilith
16年0个月前 IP:未同步
70428
其实我制作金属发动机之后发现,其实金属的未必就是适合的,就拿堵头来说,金属的明显太沉重了,
至于喷口,陶瓷、陶土的性能也很优良。我觉得,目前使用金属最合适的应该是用来制造各种模具,比如燃料的模具,喷口的模具,
这样可以使我们的制品标准化!
thesnake作者
16年0个月前 IP:未同步
70448
其实复合材料才是最强大的
如果金属和陶瓷的搭配不当在工作受热时膨胀系数不同就会影响气密性的
大蒜
16年0个月前 IP:未同步
70584
我还关心一个复用性的问题,金属配件的好处就是连接规整,方便拆除清洗
如果堵头依然和pvc一样用纸巾502黄泥粉混,到时候处理起来就麻烦了
16年0个月前 IP:未同步
70638
502可以洗,用洗指甲油的处理。
就怕陶瓷的碎了,或者热胀冷缩导致漏气
thesnake
2007/08/12注册,4年11个月前活动
