(测试)LF-1 KNDX发动机测试
kangyuhelf22009/02/03喷气推进 IP:广东
今天测试了一个KNDX发动机.比以往的改进的地方是增加了中孔面积.增大燃烧速度.
而且首次采用了502手纸+胶条双结合堵头.
视频:XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XNjk2MTU1MDA=.html
通过破93的喷燃比计算出发动机的最大喷燃比为69...(好象还是小了..)
中空采用温度计....
这样一来能大孔.另外还能看温度.温度40度左右拔出来就刚好.
+800  科创币    power_rdx    2009/02/03 鼓励
kangyuhelf2 作者
16年0个月前 IP:未同步
69174
另外公布一下本人最新发现.牢固堵头.
1.先堵上手纸.滴502 一定要够.
2.等502干了后..然后上胶条. 烧熔滴上面...
经过LF-1发动机测试过后的堵头...
kangyuhelf2作者
16年0个月前 IP:未同步
69183
LF-1系列发动机采用光杯喷口.虽然会喷出来.但能维持几秒时间已经足够了..
采用光杯喷口的主要原因是因为本人懒做喷口.而且效果不错.
kangyuhelf2作者
16年0个月前 IP:未同步
69197
问题是怎么用螺丝卡着光杯...
kangyuhelf2作者
16年0个月前 IP:未同步
69200
引用第6楼chiataimakra于2009-02-03 14:37发表的  :
受某人影响很深啊……
......谁? 您说破93?
貌似我只看见过破93用过一次光杯发动机.
kangyuhelf2作者
16年0个月前 IP:未同步
69232
引用第10楼chiataimakra于2009-02-03 14:52发表的  :
93据说把手电(作火箭用)丢在发射场的草丛里,结果视力太差找不到了,于是最近都没有用手电。
对93汗个...我视力5.0 啦啦啦......
kangyuhelf2作者
16年0个月前 IP:未同步
69234
引用第12楼nauy321于2009-02-03 15:16发表的  :
光杯是手电里的那东西吗?还是其他 ?
502B的一体杯中拆出来的
kangyuhelf2作者
16年0个月前 IP:未同步
69343
拍照的时间在中午2点..
另外我发现烈日下拍照特别好看...
可能是ISO的问题
kangyuhelf2作者
16年0个月前 IP:未同步
69347
.................真服你们.. [s:94]
kangyuhelf2作者
16年0个月前 IP:未同步
69368
有个新想法就是用铁丝紧紧勒住光杯.防止飞出来
kangyuhelf2
2008/08/03注册,3年9个月前活动
