独头弹的改进
shuimi1262009/01/26极客DIY IP:上海
打过猎木仓的朋友可能会抱怨独头弹的射程太近,远了就没精度了,于是我就想解决这个问题,经过一天的思考与实践,我解决了这个问题
其实也不是什么伟大的发明,这只是一个灵感迸发出的火花------把独弹拉长和上尾翼
看~这是设计图
使用塑料弹托,可用模具一次压制成形
尾翼一体铸造
国内的木仓支弓单药管理严紧,我们买不到国外的螺旋独弹,只好自力更生,来看示意图------- (有点粗糙)
这是由一个扁圆柱体圆头的扁长形带尾翼独弹以及四个四分之一的空心圆柱弹托组成,弹托用轻质塑料、泡沫制成
当弹托与弹飞出木仓膛时,空气会把轻的弹托吹走,而独弹会继续飞行且因为有尾翼而平稳飞行
如果尾翼倾斜15度,则独弹会旋转,免去了DIY糖馅的麻烦
来自:综合交流区 / 极客DIY
16
yy+sy
16年6个月前 IP:未同步
64632
呵呵,好啊
yy+sy
16年6个月前 IP:未同步
64633
咱俩同时发的。
shuimi126作者
16年6个月前 IP:未同步
64644
yy+sy
16年6个月前 IP:未同步
64646
几秒钟的不同。。。
yy+sy
16年6个月前 IP:未同步
64647
哎,其实我00:00就发了,只是信息丢失了,只能重发。。。
只能怪我运气不好。。。
zzhc2008
16年6个月前 IP:未同步
64648
可以考虑像米国某型枪弹,制造互相嵌套的几个弹头
shuimi126作者
16年6个月前 IP:未同步
64649
引用第6楼zzhc2008于2009-01-26 00:22发表的  :
对于我们国内狗友来说,一体化铸造尾翼够麻烦了...你这个就...
shuimi126作者
16年6个月前 IP:未同步
64653
引用第5楼yyn_coq_11于2009-01-26 00:21发表的  :
只能怪我运气不好。。。
老子这张图片发了三分钟! 日破铁桶!
yy+sy
16年6个月前 IP:未同步
64662
不要说脏话。。。我确实发了,只是没有证据,无法辩解罢了。
有朝一日谁发明了时间倒流机器可以给我分。
玄明
16年6个月前 IP:未同步
64663
呵呵,感冒药确实是第一个发的。但后来不知为何又作废了(废帖已删除),然后当我删完那个帖子再刷新后就发现2个帖子都出来了……
其实水米完全可以先发文字帖,图片可以再通过编辑方式补充……yy也可以通过类似方法修改自己那个已经占坑的作废帖子,但两人都很实在的没有取巧耍滑,在此提出表扬。
本来通过论坛的搜索功能应当还是可以查出更具体的顺序的,不过因为yy是第一个回帖的,所以这个做法就没什么意义了(如果yy是第一名发帖者,他就要放弃第一个回帖者的奖金),因此最终奖励是2人都得到KCB1000元,另有额外分值奖励。请到https://www.kechuang.org/t/11388回帖去领取2位的奖品!
君临天下
16年6个月前 IP:未同步
68210
我宁愿  在弹体上加骡旋纹
      请删掉.....
叛逆·大白鼠
16年6个月前 IP:未同步
69282
说个我们内蒙这里经常用的一种吧
独弹不是单一的柱体,是像气木仓铅弹似的
+20
玄明
2009-02-03
感谢提供资料
飞天狂想
16年5个月前 IP:未同步
74982
不过,有一点`~~LZ说用倾斜尾翼与弹体的方法来让子弹 旋转`~~~这样有点想当然了`~~~~~~~你可以做个试验`~~~先试一下`~看子弹能直线飞行不???
hcw148
16年4个月前 IP:未同步
82274
LZ的方法对空气的阻力大吗? [s:261]
cooldiy_cn
16年0个月前 IP:未同步
131522
这个很像尾翼稳定脱壳穿甲弹的原理啊。。。。。。
新黑火药
16年0个月前 IP:未同步
131529
引用第15楼cooldiy_cn于2009-07-26 02:40发表的  :
弹脱的原理相似而已
shuimi126
2008/01/05注册,7年5个月前活动
