辩证法既不充分也非必要
作者:abada
我《芝诺悖论与辩证法》一文的目的,无非是说明:在指出芝诺悖论“快的
永远追不上慢的”中的错误的时候,根本用不着辩证法。单用辩证法来解释芝诺
悖论,是不充分的,而在用数学来证明时,辩证法的命题就完全是不必要的。
并不是缺少了辩证法的命题,数学就无法证明“芝诺悖论的推理过程是错
的”。数学完全可以指出芝诺悖论的解释之错误所在,而且其中没有一个数学公
理或定理是:“有限与无限是一对矛盾,但二者可以相互转化,它们的关系是对
立统一的”。
“有限与无限是一对矛盾,但二者可以相互转化,它们的关系是对立统一的”
属于玄学。如果以这个命题可以证明芝诺悖论中论证的错误,那么,我也可以用
这个命题证明“死去的古人现在都可以复活”。 因为按照辩证法,“死人”和
“活人”是一对矛盾,二者可以相互转化,它们的关系是对立统一的。所以,
“古代的死人是可以变成现在的活人的”。这难道不是玄学吗?除非你把医学定
义死亡的方法改变。否则,人人都不怕从高楼上跳下。因为即使摔死了,死人也
可以转化为活人。
当我指出“命题A:无数个正数相加,其和将无穷大。”是个错误命题的时
候,只需要举出一个反例即可,并用不着辩证法。正如,假如你能举出一个大偶
数,不能分解为两个素数之和,那么,哥德巴赫猜想就被推翻了,人们就再也不
用忙着去证明了。(可惜至今仍没有人举出一个反例)
至于你问为什么“无数个正数相加,其和可以是有限的数值”,难道不是因
为辩证法?
这就错了。科学在不能再问为什么的时候,就应当知道适时地停止追问,停
止回答。
例如,我用质能守恒解释了一个现象,有人问:为什么质能守恒呢?难道不
是因为上帝? 问题在于,当物理学把“质能守恒”当作基本定律的时候,就不
再问为什么质能守恒。除非是为了追问更基本的物理定律,而不是哲学或神学解
释。
如果非要哲学解释,那么你可以认为“能量守恒”是因为“辩证法”,另外
的人可以认为是因为“上帝”,或“安拉”,还有人认为是因为“八卦五行”相
生相克,弗罗伊德的门徒还可以什么都拿“性”来解释。但在科学上,所有这些
回答都是多余的。
我们回到推翻芝诺推理的关键“无数个正数相加,其和是无限大”这个命题。
只要能举出一个例子,就可以推翻这个命题了。例子:
0.1+0.01+0.001+0.0001+0.00001+... ... =0.11111......
1)加法完全按照加法的定义、规则进行。
2)等号左边的正数有无数个,或无限个。什么叫“有无限个”?集合论里
有定义(一集合与其真子集的元素能产生一一对应的关系,则此集合是无限集合,
即“有无限个”元素),在此不详细说明了。
3)等号右边的数是有限的,因为它显然小于0.2。 什么叫“一个数是有限
的数值”?定义是:对一个数a,若存在一个确定的数b,使得a<b,则说数a是有
限大的。
一个数“数值是有限的”,与“有无限多个”数, 数学上定义来源就根本
不同,完全不是一回事情。景新在《辩证法中的偷换概念》 已经说过这个,
“无限个”与“无限长”,两概念定义来源就根本不同,风马牛不相及也。
这样用举例法已经足以推翻芝诺的“无数个正数相加,其和是无限大”这个
命题,用不着加入辩证法的命题来证明。
要证明“无数个正数相加,其和可以是有限的数值”的,必须是数学。
而追问为什么“无数个正数相加,其和可以是有限的数值”的,除非是要追
求用更基本的数学公理来证明的,则是玄学追问。
