点3mm直径发动机的电起火
mlpppppp2009/01/11喷气推进 IP:河北
试过将KNDX揉成特细的条,现在做了电子点火头,为了做到特细,试了很多材料(还没用电烙铁丝),最后做成这个。桥丝用的洗碗球钢丝团。打算继续做细,做小[s:92] 复件 PICT0011.jpg
mithril
16年1个月前 IP:未同步
60163
点火药我建议可以尝试用一下我发明的BBP复合火药吧。
把火柴刮下来,然后按照这个比例混合:65%KNO3 9%Ba(NO3)2  15%C  2%S  3% 2%Mg 4%火柴头红药 ,这种火药点燃温度很高,大部分的燃料都可以瞬间被点燃的。我用了有半年,感觉相当不错,就是硝酸钡有点贵。
blueness
16年1个月前 IP:未同步
60170
用了50-1.5的同轴电缆,材料是四氟的,很耐热的,可以反复使用,只需跟换桥丝。还不错。难点在今后接线稍困难,用同轴接插件成本又高了。
问题是使用的是不锈钢的桥丝,很难用烙铁焊接的,而且线是多股线,又没法压接,就不可靠了。建议使用其它桥丝,如铜合金…… 很多的,甚至直接用一根细铜丝。
blueness
16年1个月前 IP:未同步
60171
还要问一下1楼,为什么要用硝酸钡?
mlpppppp作者
16年1个月前 IP:未同步
60175
问一下1楼,此配方先用水熬硝酸钾,在将其他加入一起混合可以吗 [s:246]
16年1个月前 IP:未同步
60176
这同轴电缆是几十块钱一米的,楼主米人。。
焊不锈钢可以试试硝酸锌助焊剂。
west_0830
16年1个月前 IP:未同步
60177
漆包线卡灯丝。或灯丝换成日光灯的电热丝也行。记的要把电热丝在拉直。用钳子做为工具细心的做。可做到小于2毫米直径的点火头(关键其中一导线下拉这样直径就可变小)。但加上点火药后那体积就超4毫米了 [s:245] 加点火药体积变大很让人郁闷的。本人以前可做到1。3毫米左右二节1。5V电池导线不超过0。5米就能可靠点着。但这种点火头如果没有好保护时间长点就失效了。因为铜氧层把线和电热丝隔开了 [s:94]
zooulo
16年1个月前 IP:未同步
60228
我做的点火头可以点内径2mm的发动机,用漆包线、电烙铁芯的丝,连接部分先夹紧后焊接
mlpppppp作者
16年1个月前 IP:未同步
60246
引用第7楼zooulo于2009-01-12 12:51发表的  :
我做的点火头可以点内径0.2mm的发动机,用漆包线、电烙铁芯的丝,连接部分先夹紧后焊接
LS是0.2mm还是2mm
zooulo
16年1个月前 IP:未同步
60314
粗心大意,不好意思
usercim
16年1个月前 IP:未同步
60332
可以试试硝镁
mlpppppp
2008/12/02注册,6年1个月前活动
