无尾翼火箭
mlpppppp2009/01/18喷气推进 IP:北京
今天看军事栏目,看见了无尾翼火箭,也许是导弹,不清楚.反正看发射的瞬间没有看见尾翼,也没有介绍
1989sean
16年0个月前 IP:未同步
61686
以前确实是有这种火箭,但后来被淘汰了.因为火箭靠自身旋转来稳定,所以不能用于很长的火箭,长度:直径=6:1就已经是极限了.
新黑火药
16年0个月前 IP:未同步
61740
MS我国的107火箭炮用的火箭弹就是这样的
kangyuhelf2
16年0个月前 IP:未同步
61769
依靠本身的推力就能使火箭平衡就没问题..
1989sean
16年0个月前 IP:未同步
61772
3楼在开玩笑...
zooulo
16年0个月前 IP:未同步
61799
“反正看发射的瞬间没有看见尾翼”不代表没有,有点火箭(导弹)是发射后再将尾翼弹出的
power_rdx
16年0个月前 IP:未同步
62278
弹出尾翼的那叫折叠尾翼,不是无尾翼。无尾翼是靠多个喷口将少量喷气导向侧面,让火箭高速自旋获得稳定。而靠自身推力获得稳定的方法,确实也有,但是.....我们一般管它叫“蹿天猴”
+5
飞面教徒
2012-06-07
好形象。。。。。。。
novakon
16年0个月前 IP:未同步
62468
很好,但是能干啥……和有尾翼的有啥区别
叛逆·大白鼠
16年0个月前 IP:未同步
62803
无尾翼的发射出去想要保持稳定需要靠自身的旋转,就是陀螺效应 [s:251]
新黑火药
16年0个月前 IP:未同步
62821
新黑火药
16年0个月前 IP:未同步
62823
20世纪50年代末,八四七厂吉松英等开始试制8公里野战火箭炮,八零三厂等单位由杨荫桐主持开始研制火箭炮使用的火箭弹。经过反复实验,于1963年设计定型1963式107毫米火箭炮。该炮有12个发射管,在7-9秒内可以完成一个齐放,火力极为猛烈。火箭炮发射的火箭弹是靠自身发动机的推力飞行,不需复杂的反后坐装置。该炮全重613公斤,体积外形尺寸小,重量轻,机动性好,可以由吉普车牵引或骡马拖拽,也可由人力分解搬运,很适合于戈壁、山地、丛林和水网地区作战。所用的火箭弹命名为1963式107毫米火箭炮杀伤爆破榴弹。这种火箭弹为涡轮旋转稳定结构,散布精度较好,最大射程8公里。尔后,又改进设计定型了63-1式107毫米火箭炮。1975年再次改进,命名为1963-2型杀伤爆破榴弹。最大射程8.5公里,战斗部重8.33公斤,杀伤半径12.5米。这以后,还研制成功了107毫米火箭磷铝燃烧弹攻击坦克装甲车以及坚固工事的碎甲弹和箔条电子干扰弹等弹种。
该炮配用63式107毫米涡轮式火箭弹。
口径:107毫米
行军状态全重:385千克
战斗状态全重:613千克
行军状态长:2600毫米
行军状态宽:1400毫米
行军状态高:1100毫米
定向器长:900毫米
全弹重:18.8千克
初速:31.4米/秒
最大飞行速度:372米/秒
最大射程:8500米
发射间隔0.6-0.8秒
高低射界:0度-60度
方向射界:左右15各度
炮班人数:5人
新黑火药
16年0个月前 IP:未同步
62824
这种火箭弹为涡轮旋转稳定结构
thesnake
16年0个月前 IP:未同步
63079
火箭是可以通过摆动喷管,超音速分离二次喷射控制的。。。尾翼只是最容易最廉价的一种方法而已
kevin
16年0个月前 IP:未同步
63210
是啊。。。。。有陀螺仪然后控制喷口方向。。。貌似发射卫星就是这样的。。 [s:246]
16年0个月前 IP:未同步
68211
还有燃气舵,简单实用
神箭凌霄
16年0个月前 IP:未同步
68333
中国长征一号第三级火箭就是采用自旋来稳定
epi.clyce
16年0个月前 IP:未同步
68399
其实……三个或以上的喷口可以做到无尾翼
16年0个月前 IP:未同步
68413
貌似上面的火箭也算超音速了
[s:245]
power_rdx
16年0个月前 IP:未同步
68476
其实....大型火箭或导弹什么的很少有带尾翼的
zooulo
16年0个月前 IP:未同步
68688
107mm火箭炮相当牛啊,上网搜一下……
天上弓
16年0个月前 IP:未同步
69518
引用第18楼power_rdx于2009-02-02 13:09发表的  :
神州要是没尾翼垦地很有意思~
power_rdx
16年0个月前 IP:未同步
69863
运载火箭的尾翼可有可无。比如说长征系列火箭,有的只带有很小的尾翼,有的就完全没有尾翼
shuimi126
16年0个月前 IP:未同步
69876
运载火箭对喷气控制的精度较高,尾翼有没有都行
香皂火箭q
12年7个月前 IP:未同步
403812
引用第21楼power_rdx于2009-02-04 15:35发表的 :
89_31685_1068f22fd33b43a.jpg   Cz-2c,cz-2d,cz-2e...........另外
弹道导弹(ballistic missile)是一种导弹,通常没有翼,在烧完燃料后只能保持预定的航向,不可改变,其后的航向由弹道学法则支配。为了覆盖广大的距离,弹道导弹必需发射很高,进入空中或太空,进行亚轨道宇宙飞行;对于洲际导弹,中途高度大约为1200公里。
彩虹之巅
12年7个月前 IP:未同步
403822
现在的控制系统对尾翼已经不太敏感了
yanli12321
12年7个月前 IP:未同步
403843
貌似有的火箭用燃气舵
好酷
12年7个月前 IP:未同步
412620
都飞出大气层了,要空气舵还有蛋蛋用啊?!?!
mlpppppp
2008/12/02注册,6年1个月前活动
