火箭压力心与重心的关系
mlpppppp2009/01/06喷气推进 IP:河北
压力心在於重心后方,约1.5倍箭身直径位置.
比如火箭长200毫米,发动机长65毫米,箭身直径20毫米,那么重心的位置应在距离火箭顶端105毫米的位置.这样理解对吗,如下图
mlpppppp 作者
16年1个月前 IP:未同步
59282
看来没有几个真的明白的,对菜鸟的问题都回答不了 [s:94]
mlpppppp作者
16年1个月前 IP:未同步
59292
我初学,不知道,所以才请教大家.
LS若知道,请告之.不用神神秘密的.
mlpppppp作者
16年1个月前 IP:未同步
59307
"压力中心是如何确定",我的理解是发动机顶端是压力中心,不知道对吗?
mlpppppp作者
16年1个月前 IP:未同步
59317
另外,希望魔神改回原来的ID,反思一下刚才的事,是男人就不要因为一句话而耿耿于怀(也指我自己也一样),其实大家也需要“神”的力量指明道路,哈哈
mlpppppp作者
16年1个月前 IP:未同步
59352
可我们没有那么专业的设备(低速风洞也没有),大家有什么好方法测定"压力中心"吗
mlpppppp
2008/12/02注册,6年1个月前活动
