刚做的几款电磁枪子弹
tony15432009/01/02电磁炮 IP:浙江
39
blueness
16年3个月前 IP:未同步
58595
你想干啥?
平衡不一定好
16年3个月前 IP:未同步
58599
可怜的钻头,用什么设备加工出来的?
先不要想增加杀伤力,大不和谐。获得最大的磁动转换效率才是关键的。
tony1543作者
16年3个月前 IP:未同步
58620
纯手工DIY    那要怎样才能更稳定
blueness
16年3个月前 IP:未同步
58624
挺难的,按理是要设计好图纸,车床加工的。
LZ是不是用电钻夹住,旋转中在砂轮上磨的 ?
消失
16年3个月前 IP:未同步
58640
哇靠靠   这一枪穿5个人没问题啊
爱非神话
16年3个月前 IP:未同步
58644
比较关心什么时候上电磁枪……
16年3个月前 IP:未同步
58656
我喜欢杀伤力强的……天朝什么时候开放武器啊
shuimi126
16年3个月前 IP:未同步
58659
建议去缅甸人烟稀少的地方试验
大名
16年3个月前 IP:未同步
58673
钻头柄磨尖了?
power_rdx
16年3个月前 IP:未同步
58719
我不认为这个子弹在打出去后能旋转,更不认为这种形状会适合电磁枪
相反,它会降低稳定性,降低杀伤力
tony1543作者
16年3个月前 IP:未同步
58724
电容是400V5000UF一组  450V2600UF一组  充电只有200V的电压   没有升400的模块   电脑电源壳 ups  一个洞 图像068.jpg    图像069.jpg
SPRain
16年3个月前 IP:未同步
58727
请教一下!!你的两级加速的光电开关怎么做的?? [s:246]
tony1543作者
16年3个月前 IP:未同步
58728
我的不是光电开关  我是用继电器的  呵呵  在用继电器控制一个很小的  电磁开关  开关是用石墨做的
SPRain
16年3个月前 IP:未同步
58735
请教:你是怎样控制一二级的导通顺序的,我只做过一级的  [s:94]
旋风林
16年3个月前 IP:未同步
58751
Re:刚做的几款电磁枪
成功了没 [s:261]
tony1543作者
16年2个月前 IP:未同步
58842
成功是成功了  就是没有发挥  最大作用
tony1543作者
16年2个月前 IP:未同步
58848
一个开关控制一个线圈 也就相当于一个小电磁枪    不过里面不是子弹而是个可以承受大电流的开关  子弹在第一级的时候开关启动--继电器工作--副电磁开关工作--里面的子弹启动--主电容开关导通--子弹发射--子弹接触开关断电--继电器停止--副电磁开关断电--里面的大电流开关由弹簧拉回--主电容断点      就这样了  原理  呵呵   有点复杂
tony1543作者
16年2个月前 IP:未同步
58971
还有个问题  不知道 用碳纤维做枪管行不
tony1543作者
16年2个月前 IP:未同步
59031
tony1543作者
16年2个月前 IP:未同步
59158
不过我还觉得有点细 有想过用0.8的  还没有淬火    这次干脆搞大  看到底电磁枪的威力怎么样    如果还做不大  就放弃
power_rdx
16年2个月前 IP:未同步
59160
你的金属加工技术不错
tony1543作者
16年2个月前 IP:未同步
59161
纯手工  电钻加砂轮。砂纸   呵呵   电容打算用18个400V1500UF的  做3级     看看  威力到底如何  也许会以后在也不玩电磁枪了
dante
15年10个月前 IP:未同步
101594
真厉害的人哇哈哈哈,请教一下。你的一级和二级分别用了多少个电容?要多少钱啊。我想在子弹中间加上HMTD等药品使速度和杀伤更大
15年10个月前 IP:未同步
101614
你慢慢加,最好用hmtd做子弹
飞天狂想
15年10个月前 IP:未同步
101672
3级的威力应该不小 了~估计对穿个奶粉罐子是没问题的`~~~要想办法加到6  甚至8级`~能达到200米/S就行了
sageyc
15年10个月前 IP:未同步
102235
个人觉得电磁GUN的弹越长越好- -可以参考弩的设计。。。
杀伤范围在200M以内
如果硬要超过200M= =那么在结构设计上将会是非常繁琐的
当然还是一句话。。实践才是硬道理
novakon
15年10个月前 IP:未同步
102239
子弹杀伤力过大对实验安全有影响。
10班陈大葱22号
15年10个月前 IP:未同步
103337
我觉得为了便于统计和测量,最好还是用圆柱状的应该
王家铭
15年8个月前 IP:未同步
133018
[s:251]  [s:251]  [s:251] 子弹可不可以用钢珠呢?
vocal@ルカ
14年8个月前 IP:未同步
234930
[fly]金属加工技术不错[/fly]
[move]学习中[/move]
[glow=255(宽度),red(颜色),1(边界)]漂亮  钻头[/glow]
qiufeng
14年8个月前 IP:未同步
236245
跟着学习。 [s:92]  [s:92]  [s:92]
陈cggkkk
14年7个月前 IP:未同步
249524
子弹头形状好酷。
LZ可以进兵工厂了。
大家为什么不去试一试轻质金属材料,如铝等呢?
14年7个月前 IP:未同步
249534
我建议你先不要管子弹,增加电磁炮威力,电磁炮威力大了,在考虑子弹的形状
chenaini21
14年7个月前 IP:未同步
249711
我建议你先不要管电磁炮威力先去研究电源 [s:249]
chenaini21
14年7个月前 IP:未同步
249722
至少可以在'瞬间'达到你当前线圈的峰值[临界]状态的电源,输出方波脉冲最好 [s:251]
要是考虑电磁转换,不妨在你那漂亮的弹丸上加点线圈.我也曾经试过把变压器钢片一边锯掉来发射钢块,还试过加上大号次级线圈来发射线圈,给我的结果是线圈的初速高与钢片.
chenaini21
14年7个月前 IP:未同步
249738
顺便告诉你我的最新方案,两组蚊香形式饶法的线圈,在调换通电磁极后,进行两磁对斥通电实验.[切记要同时开关]效果非常好
  [s:92]
,现在想到另一问题,要是把两磁对冲方在气狗上代替弹簧,初速应该大幅度提高 [s:246]
博海
14年6个月前 IP:未同步
259059
你这不是瞎扯一厢情愿吗,发射磁场又不是旋转磁场,子弹怎么会旋转呢
博海
14年6个月前 IP:未同步
259061
不过可能在行进中受到风阻面旋转,但那都是只能在牺牲射程和杀伤力的前提下才能实现
tony1543
2008/03/08注册,7年1个月前活动
可以解封不
