刚做的几款电磁枪子弹
tony15432009/01/02电磁炮 IP:浙江
39
tony1543 作者
16年1个月前 IP:未同步
58620
纯手工DIY    那要怎样才能更稳定
tony1543作者
16年1个月前 IP:未同步
58724
电容是400V5000UF一组  450V2600UF一组  充电只有200V的电压   没有升400的模块   电脑电源壳 ups  一个洞 图像068.jpg    图像069.jpg
tony1543作者
16年1个月前 IP:未同步
58728
我的不是光电开关  我是用继电器的  呵呵  在用继电器控制一个很小的  电磁开关  开关是用石墨做的
tony1543作者
16年1个月前 IP:未同步
58842
成功是成功了  就是没有发挥  最大作用
tony1543作者
16年1个月前 IP:未同步
58848
一个开关控制一个线圈 也就相当于一个小电磁枪    不过里面不是子弹而是个可以承受大电流的开关  子弹在第一级的时候开关启动--继电器工作--副电磁开关工作--里面的子弹启动--主电容开关导通--子弹发射--子弹接触开关断电--继电器停止--副电磁开关断电--里面的大电流开关由弹簧拉回--主电容断点      就这样了  原理  呵呵   有点复杂
tony1543作者
16年1个月前 IP:未同步
58971
还有个问题  不知道 用碳纤维做枪管行不
tony1543作者
16年1个月前 IP:未同步
59031
tony1543作者
16年1个月前 IP:未同步
59158
不过我还觉得有点细 有想过用0.8的  还没有淬火    这次干脆搞大  看到底电磁枪的威力怎么样    如果还做不大  就放弃
tony1543作者
16年1个月前 IP:未同步
59161
纯手工  电钻加砂轮。砂纸   呵呵   电容打算用18个400V1500UF的  做3级     看看  威力到底如何  也许会以后在也不玩电磁枪了
tony1543
2008/03/08注册,6年11个月前活动
可以解封不
