喷口测试总结..
kangyuhelf22008/12/18喷气推进 IP:广东
今天做了个水泥喷口的纸卷发动机.中间穿了个很小的洞.(大概3根牙签并起来那么大吧..)
里面灌粉压BP.点燃测试..
刚点燃.效果非常好..火焰从喷口喷出..喷出气体的声音很洪亮很有气势.
但好景不长..燃烧1-2秒后发动机突然炸开...
后来分析残骸发现..
发动机喷口.外壳没明显损伤.喷口只是有点黑..
爆炸的主要原因是堵头被炸出...[s:94]
堵头是手纸+502固化...2层...
第1次听见那么洪亮的发动机声音.爽.
atlas
16年1个月前 IP:未同步
56154
喷口太小了,推荐3MM到4MM,粉压BP要压实,很实,否则爆炸是必然的。用PVC或PPR吧!纸卷不标准,不结实
mithril
16年1个月前 IP:未同步
56160
粉压BP是最考功夫的,因为压得好不好直接影响发动机的性能。一般是加入少量难挥发的酯类物质混合后压实,当密度达到1.4以上的时候喷燃速率就能非常稳定。常见的难挥发的酯类物质最容易找到的是高级不饱和脂一类的物质,其中植物油就是很好的添加剂。
kangyuhelf2作者
16年1个月前 IP:未同步
56162
但听说加了植物油会影响燃速.
我怕加了后燃速会变慢..推力下降...
mithril
16年1个月前 IP:未同步
56163
引用第3楼kangyuhelf2于2008-12-18 22:07发表的  :
但听说加了植物油会影响燃速.
我怕加了后燃速会变慢..推力下降...
        加入2%的RDX即可解决所有问题,而且推力明显增大。
    不过加植物油是没有LZ所担心的事情的,前提是要找准一个合理的比例,使得燃料体系的燃速达到一个合理的地步,更重要的一点就是:加了植物油,燃料柱的密度增大,可以完全抵消燃速降低所带来的问题的。一般是加到稍稍有黏性即可,根据过往的经验是3~4%(虽然我一直用以AP为组分的燃料,但是我也有尝试过研究BP体系燃料,对于这些我还是有资格在这里谈论一下的,这个主要是受到ABC的BP体系燃料的启发)。这些LZ还是多多去摸索吧,毕竟做一个好的火箭靠的不是别人,而是自己。
kangyuhelf2作者
16年1个月前 IP:未同步
56167
的确.我以往一直使用KNDX.不怎么方便.
最近改用BP也因为受到ABC的启发.
shuimi126
16年1个月前 IP:未同步
56172
自制的+1%RDX就够了,纸卷发动机并不是太结石
zooulo
16年1个月前 IP:未同步
56206
"堵头是手纸+502固化...2层."
502 、手纸这样的有机物比较容易分解,不适合做堵头,最好使用无机物,比如用泥土代替手纸
我的小火箭用的是粉笔堵头,几乎没有烧蚀
kangyuhelf2作者
16年1个月前 IP:未同步
56214
引用第7楼zooulo于2008-12-19 12:21发表的  :
"堵头是手纸+502固化...2层."
我的小火箭用的是粉笔堵头,几乎没有烧蚀
硫酸钙固化?
16年1个月前 IP:未同步
56268
硫酸钙不结实,ABC早就说过了。
502+纸堵头本身性能很好,就是不容易与壳体结合紧密,所以容易被喷出。
最好把纸粉碎压实,再滴加502,最后再涂AB胶,可以保证万无一失,话说发动机栽在堵头上可是太亏了。
kangyuhelf2
2008/08/03注册,3年9个月前活动
