扩频通信的基本知识
mass_lynnxy2006/03/22电子技术 IP:广西
扩频通信的基本特点,是传输信号所占用的频带宽度(W)远大于原始信息本身实际所需的最小带宽(B),其比值称为处理增益(Gp):
  总之,我们用扩展频谱的宽带信号来传输信息,就是为了提高通信的抗干扰能力,即在强干扰条件下保证可靠安全地通信。这就是扩展频谱通信的基本思想和理论依据。
一、扩频通信系统的主要优点
  ●易于重复使用频率,提高了无线频谱利用率
  ●抗干扰性强,误码率低。扩频通信在空间传输时所占有的带宽相对较宽,而接收端又采用相关检测的办法来解扩,使有用宽带信息信号恢复成窄带信号,而把非所需信号扩展成宽带信号,然后通过窄带滤波技术提取有用的信号。这祥,对于各种干扰信号,因其在收端的非相关性,解扩后窄带信号中只有很微弱的成份,信噪比很高,因此抗干扰性强。
  ●保密性好,对各种窄带通信系统的干扰很小。由于扩频信号在相对较宽的频带上被扩展了,单位频带内的功率很小,信号湮没在噪声里,一般不容易被发现,而想进一步检测信号的参数(如伪随机编码序列)就更加困难,因此说其保密性好。
  ●可以实现码分多址。扩频通信提高了抗干扰性能,代价是占用频带宽。但是如果许多用户共用这一宽频带,则可提高频带的利用率。由于在扩频通信中存在扩频码序列的扩频调制,充分利用各种不同码型的扩频码序列之间优良的自相关特性和互相关特性,在接收端利用相关检测技术进行解扩,则在分配给不同用户码型的情况下可以区分不同用户的信号,提取出有用信号。这样在这一频带上许多对用户可以同时通话而互不干扰。
  ●抗多径干扰。在无线通信中,长期以来,多径干扰始终是一个难以解决的问题之一。在扩频通信中利用扩频码的自相关特性,在接收端从多径信号中提取和分离出最强的有用信号,或把多个路径来的同一码序列的波形相加合成,都可以起到抗多径干扰的作用。
按照扩展频谱的方式不同,现有的扩频通信系统可以分为以下几种:
  ●直接序列扩频。直接序列扩频(Direct Sequence Spread Spectrum)工作方式,简称直扩(DSSS)方式。所谓直接序列扩频,就是直接用具有高码率的扩频码序列在发端去扩展信号的频谱。而在接收端,用相同的扩频码序列去进行解扩,把展宽的扩频信号还原成原始的信息。
  ●跳频(Frequency Hopping)。另外一种扩展信号频谱的方式称为跳频(FH-Frequency Hopping)。所谓跳频,比较确切的意思是:用一定码序列进行选择的多频率频移键控。也就是说,用扩频码序列去进行频移键控调制,使载波频率不断地跳变,所以称为跳频。
  ●跳时(Time Hopping)。与跳频相似,跳时(TH-Time Hopping)是使发射信号在时间轴上跳变。首先把时间轴分成许多时片。在一帧内哪个时片发射信号由扩频码序列去进行控制。可以把跳时理解为:用一定码序列进行选择的多时片的时移键控。由于采用了窄得很多的时片去发送信号,相对说来,信号的频谱也就展宽了。
  ●宽带线性调频(Chirp Modulation)。宽带线性调频工作方式,简称Chirp方式。如果发射的射频脉冲信号在一个周期内,其载频的频率作线性变化,则称为线性调频。
LED
19年4个月前 IP:未同步
3252
民用领域实际抗干扰性能让人大迭眼镜。同样两个基站受到“手机屏蔽器”干扰,GSM基站还能正常通话的时候,CDMA基站肯定完蛋。抗宽带拦截式干扰就不灵了。
mass_lynnxy作者
19年4个月前 IP:未同步
3253
帅哥,可不可以解释一下“抗宽带拦截式干扰”?
rabbit
19年3个月前 IP:未同步
3254
那是因为GSM基站的功率大得多基站密度也大,这样比较不公平
mass_lynnxy
进士 学者 机友 笔友
2005/11/29注册,3个月17天前活动
